WSPR
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 03 окт 2021, 17:28
на 2йке все плохо... вот сигналы после получасового прогрева:
на 20ке все стояло вкопано +-1Гц в течении получаса. что основной сигнал(уровень 12) что -100Гц гармошка с уровнем -23.
WSPR
Сообщение R9OFG » 03 окт 2021, 19:09
MiB писал(а):
03 окт 2021, 17:28
Спасибо за эксперимент.
Не радует, не уверен, что получится с обычным кварцем получить более менее стабильность на двойке. Там еще не отключен сброс ФАПЧ, возможно после отключения будет по стабильней, и надо будет поэкспериментировать с частотами PLLA, о чем Вы писали выше.
WSPR
Сообщение R9OFG » 04 окт 2021, 09:06
MiB писал(а):
03 окт 2021, 16:52
в темах по GPSDO рекомендуют выбирать частоты с целым коэффициентом деления от частоты ФАПЧ, даже файлик есть такой:
si5351_calc.rar
(8.54 КБ) 4 скачивания
GPSDO генераторы Leo Bodnar на этом-же принципе обеспечивают хороший фазовый шум...
Тут просто не сделаешь, GPSDO - дисциплинированный осциллятор, подразумевает подстройку генератора по сигналам от GPS, почитать можно тут.
А чтобы получить более чистый сигнал на выходе сишки достаточно обычного трансформатора 1:1, хотя бы на колечке. Тогда и форма сигнала будет ближе к синусу.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 04 окт 2021, 18:25
так дело не в GPSDO - здесь только на 144 оно может и нужно будет...
дело вообще в установке произвольного PLLA в диапазоне 600-900.
хотя в общем то вряд ли мы для ххх.6 и разносе частота 1.46Гц найдем цельные множители.
кстати, а почему 630м и 2190м в программе нету?
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 04 окт 2021, 18:28
03 окт 2021, 19:09
зимой планирую собрать стабильную опору 25Мгц для LNB QO-100 - можно будет стандартный tcxo с платы Si5351 отпаять, а ее попробовать подать.
WSPR
Сообщение R9OFG » 04 окт 2021, 18:31
MiB писал(а):
04 окт 2021, 18:25
Проработаем
MiB писал(а):
04 окт 2021, 18:28
Вот это уже интересно будет!
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 13 окт 2021, 10:33
03 окт 2021, 14:33
Можно по вешать светик на PB0 (моргает - режим ожидания, горит - передача) активируется в списке выбора подключения 1602 "Status LED", в этом варианте работа без дисплея.
Александр, а можно перенести status led на PB5 (на платах ардуино там уже есть стандартный светодиод для моргания(13pin))
и сделать его работу независимой от дисплея.
а пины PD5, PD6,PD7,PB0 использовать для выбора диапазонного фильтра(как для трансивера Клопик):
Код: Выделить всё
Diap 1,8 МГц = 0000
Diap 3,5 МГц = 1000
Diap 7 МГц = 0100
Diap 10 МГц = 1100
Diap 14 МГц = 0010
Diap 18 МГц = 1010
Diap 21 МГц = 0110
Diap 24 МГц = 1110
Diap 28 МГц = 0001
С PB1 можно снимать сигнал для включения внешнего УМ (1 - передача, 0 - ожидание).
done.
p.s. надо про PTT и status led на странице описания добавить, а то -помню где-то прочел, а в описании не нашел - пришлось тему пошерстить...
WSPR
Сообщение R9OFG » 13 окт 2021, 10:38
Да верно, там пока нет, и версия там старая, ещё пару моментов доработаю, обновлю.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 13 окт 2021, 10:54
для TODO:
- нужна схема контроля напряжения аккумулятора и ,в идеале, передача этой информации 1-2 раза в час в эфир - правда как это состыковать с тем что само сообщение заранее кодируется на компьютере.
WSPR
Сообщение R9OFG » 13 окт 2021, 11:29
Да тут все просто, подаем значение на ADC, и в нужном интервале вещаем морзянкой на нужной частоте, при желании можно и sim модуль прикрутить, тогда вообще будет смс приходить.
Было бы желание сделать это.....
