WSPR
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 12 сен 2021, 18:19
Докинул внешний блок питания к ардуине - изменений никаких, поведение аналогично тому что в предыдущем посте.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 12 сен 2021, 18:23
Александр, а можно кинуть ваш EEPROM в виде HEX? залью его с помощью GUI chip45 просто для проверки...
или накидайте софтину - считать еепром отдельно и расшифровать его....
или комманды какие дать через терминал чтобы получить какой-то ответ....
полка все так:
(11.22 КБ) 0 скачиваний
1й Wspr0 - когда приконнектился, 2й когда нажал reset на ардуине.
WSPR
Сообщение R9OFG » 14 сен 2021, 04:51
MiB писал(а):
12 сен 2021, 18:23
Через 1,5-2 недели вернусь с командировки. Пока нет возможности.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 14 сен 2021, 17:22
14 сен 2021, 04:51
Не горит, вся зима впереди :) для отладки и запуска.
WSPR
Сообщение R9OFG » 30 сен 2021, 12:13
MiB, продолжим!
Попробуйте конфигуратор из вложения, по результату будем дальше думать.
WSPR_Beacon_3_CFG.zip
(25.04 КБ) 120 скачиваний
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 01 окт 2021, 18:08
ок. увидел.
завтра к вечеру постараюсь, раньше никак.... :-(
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 03 окт 2021, 09:04
Александр, даже не знаю с чего начинать....
1) конектится теперь не пойми как, иногда с 1го раза, иногда с 5го, короче жму коннект если секунд 10 ничего, то дисконнект/коннект - иной раз коннектится...
2) иногда сразу после коннекта может упасть.... но по большей части работает.
3) меняем time и кнопка Settime становится активной и даже что-то записывает - по крайней мере в лог выдает что времязаписало.
4) в Si5351 записывает, но на попытке чтения валится... жмешь реад оно меняет PLLA freq на 900 и падает. TX freq остается 1500 (хотя записано 1250)
5) чтение диапазонов - непонтяно, в первый раз прочиталось нормально, а потом только галка 80т, хотя выбраны 80,40,20,1,2
6) чтение TX оптионс - падаем как и ранее, или ничего не читается, или "R3" успевает отобразиться....
7) на индикаторе засветка как - никак не реагирует...
8) как долго стирается EPROM нажимаешь ERASE, в логе "EEPROM erasing, please wait..." и так висит уже 5 минут.... ничего не происходит - ни обмена по RS232, ни какой либо индикации на ардуине.
WSPR
Сообщение R9OFG » 03 окт 2021, 14:33
MiB, чудеса... хотя чудес не бывает. Обновлял ПК на днях, поставил 10-ку 21H1, что на 7-ке, что на 10-ке все работает на разных ПК.... будем думать дальше, почему у Вас не идет, значит есть какая то причина.
Во вложении еще готовый вариант, 1.04, в нем убраны ds3102 и подключение 1602 по 4-битной шине (убраны в виду нецелесообразности). Можно по вешать светик на PB0 (моргает - режим ожидания, горит - передача) активируется в списке выбора подключения 1602 "Status LED", в этом варианте работа без дисплея. В конфигураторе добавлена обработка исключений при работе с еепром.
С PB1 можно снимать сигнал для включения внешнего УМ (1 - передача, 0 - ожидание).
Добавлен конвертер координат, вызывается кнопкой с вопросиком слева от поля QTH-локатора, можно получить координаты по геолокации через интернет, если ip - "серый" координаты могут отличаться от фактического места расположения.
WSPR_Beacon_3_ver_1_04_BETA.zip
(48.81 КБ) 171 скачивание
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 03 окт 2021, 15:16
сделал:
Код: Выделить всё
Connecting to the WSPR_Beacon board successfully!
Erase EEPROM Ok!
Set time in module DS-3231, please wait...
Time from Internet: 12:08:47:PM
Set time in module DS-3231 Ok!
WSPR data write to EEPROM, please wait...
WSPR data - write to EEPROM Ok!
TX options - write to EEPROM Ok!
Active bands - write to EEPROM Ok!
Clock generator Si5351 - write to EEPROM Ok!
реконект. жмем реад на диапазонах - тишина.
жмем реад на TX options, получаем ошибку:
но не падаем....
аналогично когда жмем реад на Si5351 меняется PLLA и кнопка read на write.
светодиод пока не подключал, индикатор показывает - Waiting 12:23... - "трасмит 80м" - "трансмит 40" -
ну и даже декодируется:
Последний раз редактировалось MiB 03 окт 2021, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
WSPR
Сообщение R9OFG » 03 окт 2021, 15:32
MiB, а какая винда стоит? хоум/про/фулл или сборка?
