Сообщение R2AJI » 01 окт 2021, 22:53
JoyJo, посмотрите на схеме, выводы 44, 45, 46 у дисплея. Если сложно к ним подлезть, можно на соответствующие выводы процессора (64, 65, 66) зацепиться.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 02 окт 2021, 10:54
Владимир, благодарю величайшее! Запустился тачскрин: был кротыш под резистивной сборкой стоящей в цепи тачскрина.
Перпаял её и тач запустился.
Также заменил входные РЕ-шки на новые, но из той же полоски деталей. Заметил, что на "новых" маркировка чётче. Так же, прогрел феном остальные РЕ-шки и MS-ку. Пока флюс не отмывал. Флюс fluxplus.
Приёма, пока, не появилось. Картина такая на тестовой прошивке.
https://disk.yandex.by/i/Z-J04D5KqP93zQ
На 91,2МГц должна быть сильная городская вешалка УКВ.
Сообщение R2AJI » 02 окт 2021, 12:36
Хорошо, тач запустился уже легче.
Такую трель слышу впервые. Но прием судя по всему есть, MSI работает, ну и кодек, тоже хоть и не правильно но работает. Продолжайте искать "залипухи" прозванивайте согласно схеме, смотрите осциллографом прохождение сигнала и прочее. Причины тут банальны как и вся наука о контактах. Если кодек живой, то после устранения всех недочетов монтажа, все заработает.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 02 окт 2021, 13:24
Подключил через с34 антенну напрямую к msi.
Тестовая прошивка вела себя как-то неадекватно.
Т.к. Георгий сказал, что обновил пришивку под ИД МК решил снова её залить.
Принимается шум эфира, вполне адекватный, но никакую станцию не принял. Неужто msi померла?
JoyJo
Сообщение JoyJo » 02 окт 2021, 15:13
В общем заработал Приёмничек.
Чё стало причиной - без понятия. Запаял обратно как нужно С34 и сразу заработал ФМ диапазон.
https://disk.yandex.by/i/R83Z1kdVvYKTUw
https://disk.yandex.by/i/D9ErXbz3rsGm9Q
https://disk.yandex.by/i/H4d-J2bXMg6WzQ
На 7 и 14 МГц еле-еле кого-то выцепил. Но это всё на родную штуревую антенну.
Для приёмника без доп.платы это картина нормальная? Приём идёт из квартиры, ближе к окраине города.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 02 окт 2021, 19:42
С 300кГц до 1300кГц ни одну станцию не нашёл. Шум эфира - есть. Сбросил все настройки. На ФМ - вообще огонь. На других диапазонах ни одной станции не принял. Значит, проблемы в полосовых фильтра и соответствующих РЕшках? РЕ по входу рабочие, раз ФМ станции принимаются без проблем.
Сообщение R2AJI » 02 окт 2021, 20:31
JoyJo, внутри квартиры на родной телескоп сложно что-то изловить. Попробуйте в темное время суток диапазоны 41 и 49 метров, там вещалки с ломовыми уровнями, должно что-то приняться.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 02 окт 2021, 20:52
Сейчас пробую, на 7,265,100 отлично станция принимается. Значит - всё работает. Ещё ближе к полуночи попробую.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 02 окт 2021, 23:35
Отлично! Всё работает! Спасибо Владимиру и участникам форума.
Буду допаивать доп.плату и определять в корпус!
А какую внешнюю мобильную антенну можно рассматривать для Малахита?
Сообщение R2AJI » 02 окт 2021, 23:55
JoyJo, ну прежде чем праздновать победу, советую выйти на улицу и отойти метров на 100 от зданий и столбов. Да вообще от любых творений рук человеческих. В меню HARD выкрутить RF Gain до 20, отключить ослабления LNA/MIX и MIX GR. В меню VISUAL установить FFT scale 40 и WTF Gain 5 и посмотреть. Отпечатки станций должны быть отчетливы. Ну и антенну бы пару метров.
