WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 27 июл 2021, 23:04
Первый рабочий "блин"!
Модуль si5351 вот такой
подключается к одноименным пинам на плату УНО.
Для проверки работы:
1. Записать настройки
2. Синхронизировать время из инета или локального ПК
3. Произвести корректировку частоты si5351, лучше на верхних диапазонах, 20-15 метров соответствующими кнопками.
Дисплей можно не подключать, он чисто для информативности.
В ближайшее время сделаю описание, пока гоняю на столе, принимаю на рядом стоящий ETON Satellit-750.
WSPR_Beacon_3.zip
(25.1 КБ) 235 скачиваний
WSPR
Сообщение R9OFG » 28 июл 2021, 13:49
На своем блоге сделал описание проекта.
Продолжение следует!
73!
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 30 июл 2021, 10:24
26 июл 2021, 18:45
MiB, с DS1302 не поможет, хотя если корпус кварца заземлить как положено, может и будет более долгая точность.
у меня 1302 не убегает, подвожу ~1 раз в полгода, и то там +-0.5сек плата синего цвета батарейка с одной стороны микросхемы с другой.
буду рядом, постараюсь сфоткать.
p.s. а нет возможности 1602 через i2c подключить? дома все модули с запаянными платами, выпаивать не хочется....
WSPR
Сообщение R9OFG » 30 июл 2021, 17:17
MiB писал(а):
30 июл 2021, 10:24
Под руками нет i2c модуля, как приедет, сделаю подключение дисплея по i2c
Так он, дисплей, и не нужен особо, можно и без него.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 30 июл 2021, 19:06
30 июл 2021, 17:17
а красота? а коллегам что показывать? :lol:
я выше обманул, у меня модули на DS1307
и еще один пока не установленный на DS3231
будут работать в вашей системе? хотя наверно нет :( у вас там по SPI часы подключаются....
WSPR
Сообщение R9OFG » 31 июл 2021, 08:59
MiB писал(а):
30 июл 2021, 19:06
Будут данные модули под рукой, добавлю и их подключение на выбор.
WSPR
Сообщение R9OFG » 01 авг 2021, 17:23
Небольшая работа над выявленными ошибками, добавил установку значения частоты фапч для PLLA при калькуляции регистров Si5351
Заметил, что при разных кварцах в обвязке si5351, этот параметр влияет на стабильную установку выходной частоты.
В описании актуальная информация, там-же актуальные версии прошивки и конфигуратора.
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 02 авг 2021, 13:30
31 июл 2021, 08:59
предложение в личке.
и вопрос по исходникам? или проект "закрытый"?
WSPR
Сообщение R9OFG » 02 авг 2021, 16:00
MiB писал(а):
02 авг 2021, 13:30
Ответил
WSPR
Сообщение R9OFG » 10 авг 2021, 10:42
Продолжаем усовершенствовать маячек
Добавлено/изменено:
1. В режиме конфигуратора при изменении значений XTall и PLLA, новые значения сразу применяются безе перезагрузки устройства.
2. Добавлена калибровка частоты опорного кварцевого резонатора для Si5351 с шагом в 500/100/5 Гц. Теперь точность калибровки достигает единиц Гц на каждом диапазоне.
3. Добавлен выбор частоты смещения для передачи WSPR сообщения, 25/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2250 Гц.
Приехали модули дисплея 1602 c i2c и часов реального времени DS3231, в ближайшее время добавлю и их.
Почитать/скачать можно тут
