UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 29 июн 2021, 12:52
R2AJI, уважаемый! В первом сообщении ты говоришь, что схема перегружена и тут же предлагаешь догрузить её ещё парой-тройкой микросхем с обвязкой! ;) Что-то как-то я недопонял...
Не, я за любой кипиш, кроме голодовки, но строить второй "Малахит" я как-то не планировал. Хотелось чуть прокачать этот приёмник, воспользовавшись уже имеющимся корпусом, разобравшись по ходу дела с управлением SI473x. У этого корпуса внутри мало места - максимальный размер платы может быть 84 (ширина паза) Х 88мм (это от передней до задней стенки, а там еще экран!) - много туда не напихаешь. К тому же я беру в расчет возможность ручной пайки платы, а это подразумевает достаточно большие габариты навесных элементов - 0805 и около того; так-то можно было бы и на 0402 уйти...
Короче, вот мой вариант - с предусилителем, коммутаторов входов и четырьмя BPF с коммутаторами на PE42641 - на платку размера 84x80мм с односторонним монтажом вроде бы влезает, но тесновато. На рендере видно, что под антенной размещен предусилитель с коммутатором, а ниже разведены 4 BPF. Элементы питания, обвязку SI4735 и аудиотракт пока до конца не разводил. А ведь еще нужно будет нормальные 50-омные волновые линии сделать вместо простых проводников в BPF, и весь радиотракт закрыть экранчиком (хотя бы паяным из жести), что тоже потребует места...
Так что куда там еще чего добавлять - мне сложно представить, если придерживаться одностороннего SMD, хотя... (на самом деле, один резистор все же нужно будет запаять с обратной стороны, чтобы он оказался прямо под аккумулятором - это терморезистор на 1-ой ноге TP4056)
"Нам бы схемку, аль чертёж!..
Мы б затеяли вертёж!"
P.S. А фабричный аккумулятор, который я отрывал от платы, не вынес подобного надругательства и вздулся. Вчера был выведен из эксплуатации и удален.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 29 июн 2021, 18:35
Еще в качестве продолжения дискуссии...
Эмиттерный повторитель на телескопическую антенну я специально не стал делать, т.к. ориентируюсь все-таки на активную miniWhip-антенну. Толку от неё гораздо больше, а места в корпусе не требует (деталей много, релюха какая-то монструозная зачем-то). Максимум, на что я решился - это подвести питание к разъёму. Хотя тут тоже спорно, ибо подать его можно только от внешнего БП, который всего 5 вольт (не городить же повышающий преобразователь?!)... Я изначально думал сделать вход на весь приёмник 9-12V, но это уж слишком перегружает всю схему, поэтому решил ограничится тем, что выдает БП для USB, хотя сколько уж там доберётся в результате до самой антенны, и хватит ли этих остатков для нормального усиления - вопрос.
По ходу разработки еще выяснилось, что не зря входы V1 & V2 у двух коммутаторов PE42641 разделены!.. ой, не зря! Пришлось отказаться от ввода информации о режиме заряда аккумулятора в МК, и задействовать два дополнительных входа под V3 и V4. "Топология!.. Бессердечная ты сука!"
Сообщение R2AJI » 29 июн 2021, 22:33
UA3170309 писал(а):
29 июн 2021, 12:52
Высылаю пояснительную бригаду :)
Коллега, твое рвение понятно и даже очень полезно и правильно, НО! Нагородив огород, мы по сути получаем тот-же приемник, только немного улучшившийся по характеристикам. Ключевое слово - НЕМНОГО!
Я же предлагаю развить мысль и раз мы уже паячим много детальков, то имеет смысл сотворить супергетеродин с DSP детектором! В данном случае, усложнив схему на пару корпусов микросхем, можно ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить не только характеристики устройства, но и поднять его эксплуатационные качества.
А если еще и цепочку АРУ нацепить, то можно вообще получить замечательное изделие, за небольшую сумму дензнаков. А это уже претензия на народную любовь!
И да, я не в коем случае не настаиваю, предлагаемая конструкция имеет четко выраженное право на жизнь. Более того, если дело будет продвигаться, имеет смысл оформить конструкцию в отдельную тему с переносом сообщений.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 30 июн 2021, 11:02
R2AJI, уважаемый!
Основную мысль я понял сразу! Да, хочется получить нормальный, реально улучшенный по своим пользовательским качествам приёмник. Это так... Но это уже, действительно, будет совсем другой проект! В габариты текущего приёмника он явно не влезет - см. рендер ниже. Кроме того, сразу схватиться за большой проект - это пока мне не очень по силам.
Я пока не целюсь сразу, с наскока, запилить супер-пупер приёмник. Мне самому на данном этапе интересны две, точнее, три очень большие задачи:
1. Разобраться с программированием SI473x - это, фактически, как я могу предположить по своему опыту, выльется с создание собственной библиотеки.
2. Научиться-таки хорошо работать с дисплеями. Не в смысле "вывести 2 циферки на экран", а так чтобы нормальные интерфейсы рисовать. Под STM32 есть несколько хороших и мощных графических библиотек, в т.ч. продвигаемых самой STM - я давно хотел их освоить, а тут будет на чем "поиграться".
3. Отладить всю систему в FreeRTOS, чтобы еще и спящий режим хорошо отрабатывал на процессоре в моменты ожидания - это должно значительно повысить энергоэффективность.
Вот получится все эти задачи решить - можно будет и за следующий проект браться! В другом корпусе уже, скорее всего.
В аттаче - близкая к финальной версия печатной платы. Как видно по рендеру, места уже практически не осталось. Радиочасть запихнул под экран, а все остальное раскидал "мелким бесом".
Пока платы заказывать не буду - еще жду деталек с Али, в т.ч. двойные энкодеры - возможно их тоже придётся посадить на плату. Сейчас основная дилемма: сохранять переднюю панель или сразу переделывать? Два раза печатную плату заказывать очень не хочется, а что-то вон тот дурацкий разъем для наушников на задней панели ну совсем "не в кассу"; я хотел его вынести на новую переднюю панель... Ладно, еще подумаю...
Сообщение R2AJI » 30 июн 2021, 21:51
UA3170309, прекрасно!
Очень хочется увидеть работу этого приемника!
Ну и конечно же, в дальнейшем, соблазнить на разработку софта и для более продвинутой версии :)
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 01 июл 2021, 11:46
R2AJI, самому интересно! ;)
А по поводу разработки более продвинутого приёмника, на основании предложенной тобой блок-схемы, можно уже сейчас потихоньку начинать кумекать, в смысле, начинать собирать принципиальную схему.
И тут у меня возникает самый первый и главнейший вопрос: а разве SI473x можно использовать чисто как DSP? Что-то на блок-схеме его внутреннего устройства из даташита я такой возможности не увидел. Не скажу, что я уже выучил этот даташит назубок, но там даже раздела такого нет. Нет подобного варианта использования данной микросхемы и PU2CLR... Максимум, можно было бы подать на него от внешнего генератора качественный меандр в 32КГц, но это разве позволит использовать этот чип в качестве DSP?
Я, кстати говоря, хотел было так сделать в своей схеме - завести на SI внешний тактовый сингал от STM32F411, и тем самым сэкономить на кварце и тех двух конденсаторах, т.к. у BlackPill можно вывести на внешнюю ногу МК сигнал от LSB (низкочастотного "часового" генератора), да и на самой платке стоит не просто кварц, а именно термокомпенсированный генератор, т.е. всё, по идее, было бы "по красоте", но как всегда, всё упёрлось в совместимость: выход PA8, на который выводится RRC_MCO_1, оказался нужен для внешнего входа таймера под второй энкодер. Так что кварц пришлось оставить. Так что вопрос остался: откуда такая идея, что так вообще можно?
P,S, Прилетел от Дядюшки Ляо полноцветный дисплейчик на 1,14". Честно говоря, я рассчитывал, что он все-таки будет чуток больше. Ну, посмотрим...
Сообщение R2AJI » 01 июл 2021, 18:28
UA3170309 писал(а):
01 июл 2021, 11:46
Собственно на SI473x мы делаем приемник который будет работать только на одной частоте. На промежуточной частоте. То есть, при запуске, SI473x один раз настраивается на частоту, например, 10,7 МГц и больше настройка не трогается. Используем SI473x как детектор AM, LSB, USB а так же для изменения ширины пропускания. То есть у нас получается вся обработка сигнала именно с частоты 10,7 МГц.
А за перестройку по диапазонам и частотам, будет отвечать смеситель и гетеродин. Это очень удобно, так как на выходе смесителя, всегда будет одна частота, в зависимости от того, что мы выберем, например 10,7.
Ну и еще SI473x можно использовать самостоятельно как полноценный вещательный FM приемник. Там требования не так высоки и голый чип прекрасно справляется с поставленной задачей. Поэтому надо перекинуть антенну на другой вход и можно снять питание со смесителя с гетеродином.
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 02 июл 2021, 01:14
Андрей, здравствуйте!
Чуть-чуть вернусь к первой странице обсуждения темы.
Собрал и обкатываю на 4х строчном дисплее.
Есть вопрос со скейчем в FM - при запуске сканирует автоматически и становится на частоте 107,9 МГц.
Работа в АМ и SSB ,без вопросов.
Искал, искал другой скейч под данный дисплей, так и не нашел. Пробовал другой скейч в FM и АМ, все работает.
Просьба, есть ли у Вас обкатанный скейч под данный дисплей, пришлите пожалуйста nick.pchelintsev2013@yandex.ru
Или хотя бы скинте сюда адрес в нете для скачивания.
Спасибо!!
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 02 июл 2021, 12:20
Всё! С платой вроде бы закончил! Во вложении - её передний и задний виды.
Еще раз по кругу проверить элементы, и можно отправлять заказ на производство печатных плат и монтаж.
Что тут хотелось бы... Китайцы под заказ делают минимум 5 плат. К этим платам еще можно заказать и SMD-монтаж для некоторых компонентов (которые у них присутствуют на т.н. "основном" складе; какие это точно будут компоненты - станет понятно только при размещении заказа). Вот что думаю... Сейчас эта плата сделана так, что к ней можно совершенно спокойно подключить имеющуюся переднюю панель без всякой её переделки - разъем совместим, а в дальнейшем перейти на другую переднюю панель - с бОльшим дисплеем и другими кнопками/енкодерами; т.е. проект сделан на перспективу. Если я на все эти 5 плат закажу предмонтаж, найдутся еще желающие выкупить потом у меня эти платы по себестоимости? Плат всё равно будет 5, мне нужна 1. А т.к. монтаж получился достаточно плотным, хотя и не самым мелким - паять потом вручную все элементы будет затруднительно, хотя и весьма увлекательно; но всё же лучше заказать, чтобы что смогли - китайцы запаяли на заводе.
Так что, есть еще народ, кому проект интересен? Паять/комплект деталей на все 5 плат закупать?
Сообщение Vlad1953 » 02 июл 2021, 14:17
Лично предпочитаю паять все сам, иначе уходит эффект радиолюбительства. Главное найти качественные детали. А это в китайпроме очень непросто. :lol: Но в любом случае, приобрел бы. Но если схема у вас заработает.
