Sanc11
Сообщение Sanc11 » 16 мар 2021, 23:11
Ссылка нашел может кому пригодится https://docviewer.yandex.ru/view/101415 ... NTEwIn0%3D
Sanc11
Сообщение Sanc11 » 27 мар 2021, 14:14
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 08 май 2021, 22:57
Всех приветствую. Решил собрать этот приемник как свой первый. Выбор пал на него именно из за стоймости в нынешние времена. Сейчас сижу и изучаю с чем мне предстоит столкнулся, и соответственно возникли вопросы.
1. Каким образом происходит межблочное соединение коаксиальным кабелем если на плате есть два разъема тх и рх? Я заказал еще плату фильтра и усилителя. И куда мне теперь подключать фильтры с усилителем и как подключать антенну.
2. Есть ли какие то способы на слух без сторонних приборов настроить катушки диапазонов.
3. На плате синтезатора есть места для двойных светодиодов. для обозначения чего используют именно двойные светодиоды а не одинарные
4. Есть ли здесь те, кто умудрился полностью собрать этот трансивер и работать им на передачу и у кого есть время помочь мне с всем этим
5. А будут видео продолжение по этому трансиверу?
Сообщение R2AJI » 09 май 2021, 08:19
1. На плате три разъема, DDS для синтезатора, RX подключаемантенну на прием, TX подключаем УМ с фильтрами на передачу.
2. Можно на слух, но результат, скорее всего, будет плохим.
3.
14 сен 2019, 11:55
12. Место запайки двухцветных светодиодов для S-Meter и SWR-Meter
4. ...
5. Скорее всего нет.
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 09 май 2021, 16:13
09 май 2021, 08:19
3. 4. ...
Спасибо большое за ответ, но с антенной я еще немного не понял. Я могу просто замкнуть вход и выход на одну антенну, только на передачу добавить в цепь ум и фильтр? Или надо делать комутационную плату, которая будет перекидывать вход и выход антенны.
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 09 май 2021, 16:26
криво но надеюсь понятно. Вопрос в том, могу ли я закоротить центральную жилу и экран у разъема тх и рх при установленном ум и фильтре. (Фото то как я это представляю)
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 09 май 2021, 16:45
Так делать нельзя. Получается, что с усилителя снова на вход приёмной части трансивера, хоть и до реле, а реле как антенна будет работать?
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 11 май 2021, 02:53
09 май 2021, 16:45
А в таком случае как подключить одну антенну к двум разъемам учитывая что на передачу стоит усилитель на 50w? Я слышал про какую то плату переключения с рх на тх но никакой информации по ней не нашёл
Сообщение Криворукий » 11 май 2021, 17:51
Вот для примера схема УМ.
Собирайте часть схемы которая отвечает за коммутацию, если в вашем УМ её нет.
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 12 май 2021, 06:59
11 май 2021, 17:51
Спасибо огромное. В интернете мало инфы и даташита, так что вы навели меня на правильные мысли. Теперь все сходится
