magnym
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение magnym » 29 мар 2021, 11:23
А зачем пост удалили? Не по теме???
ew8ar
Позывной: ew8ar
Сообщение ew8ar » 02 апр 2021, 22:10
Очередной косяк китайского клона. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: при нажатии на экранную кнопку "VISUAL" меню настроек "VISUAL" не открывается, а вместо этого происходит при нажатиях масштабирование полосы по кругу - x1, x2, x4. Остальные кнопки меню отрабатывают правильно. Прошивка 10а. Пробовал и 1f, то же самое.
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 03 апр 2021, 11:24
На моем клоне все хорошо, все кнопки работают корректно.
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение R2AJI » 03 апр 2021, 14:39
ew8ar, похоже проблема в тачскрине, неправильно отрабатывает нажатия.
А корпус, у Вашего Малахита, монументальный :) Из советского танка переплавляли? :)
ew8ar
Позывной: ew8ar
Сообщение ew8ar » 03 апр 2021, 15:37
Именно область этой кнопки обрабатывается неправильно ... Кажется маловероятным ... Тем более что в диапазоне FM ~87-108 MHz эта кнопка начинает работать и по ней можно добраться до ретрошкалы. А выше и ниже по частоте - только полоса меняется.
Корпус фрезерован из куска оргстекла :).
ew8ar
Позывной: ew8ar
Сообщение ew8ar » 03 апр 2021, 17:58
R2AJI, наверное вы все таки правы. Решил запастись терпением, и после полусотни нажатий всяческими вариантами удалось выскочить пару раз в меню "Visual Setting".
Другой экран покупать, что ли.
Скупой все же платит дважды, как не крути :).
Cергей24
Сообщение Cергей24 » 08 апр 2021, 12:40
Привет , у меня вопрос к участникам по программе для установки прошивки для приёмника Малахит , кто сталкивался с ошибкой при запуске DfuSe v3.0.5 , на WIN 10 х 64 ? Если проблема была решена , просьба опишите последовательную инструкцию для решения данной проблемы .
Заранее благодарен .
R0lgp
Позывной: R0lgp
Сообщение R0lgp » 10 апр 2021, 14:17
Друзья, доброго времени суток!
Может кто сталкивался с проблемой прошивки, ситуация следующая:
Собрал приемник на плате от Георгия, залил прошивку из первого поста Reciever_msi001_091119.rar через STM, все прошло успешно, приемник запустился, но есть несколько проблем.
Часы отображаются некорректно, при прижатии пальцем кварца или чего-то около него, секунды тикают нормально, если ничего не трогаю, то выходит одна секунда на экране в 10 сек реального времени, пробовал менять кварцы, не помогло.
Энкодеры работают только на нажатие, вращение обоих не приводит ни к изменению громкости или полосы, ни к смене частоты, контакты от ног энкодеров до STM звонятся. Попытка сохранить частоту настроенную с помощью листания водопада, не прокатывает.
При попытке прошить прошивкой FW_1_10b из ссылки первого поста, прошивка заливается, но приемник не включается и не реагирует на кнопку включения.
Буду признателен за любые конструктивные советы и обоснованную критику )
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 10 апр 2021, 15:22
R0lgp, При исправных деталях и правильном монтаже радио заводится сразу. Наладки не требует. Вооружаемся оптикой, ищите непропай, КЗ и т.д. на плате.
Последние прошивки требуют активации через Георгия, для этого ему отсылается код при запуске. Пробуйте через STM почистить память, перед пере прошивкой, прошивка очистки там же на яндекс диске.
R0lgp
Позывной: R0lgp
Сообщение R0lgp » 10 апр 2021, 17:19
Сергей, спасибо за ответ. Вчера запускал прошивку frame clear, вроде так называется, все проходит штатно, после нее fw1_10b и получаю черный экран и отказ запуска, прошиваюсь через stm, в итоге снова загружаю msi001_091119, после прошивки приемник сразу запускается. По приему замечаний нет, принимает и КВ и ФМ вещалки и двойку. Наверное если бы было кз или не пропай то и она бы не зашла, есть конечно подозрение на fram, так же как и сомнения.
