ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 16 мар 2021, 09:36
Собрал ВЧ пробник из темы US5MSQ на Д311 и стал проверять по мануалу, выв.6 DA1 330-354мВ(а после примерно 2х минутного прогрева - 530 мВ) шкала 2000мВ. Выв.6 DA2 (шкала 200мВ) - 125-128мВ(должно быть 0,7-1,5В)
PS. Достала меня уже эта плата. Неужели у всех она запускалась сразу? Не поверю...
ex RA4PTP, UA9JKI
Eof
Сообщение Eof » 16 мар 2021, 11:31
Vlad1953 писал(а):
14 мар 2021, 12:40
Насколько мне известно, то маркировка, наподобие cd4053, это для военной промышленности, а с маркировкой 74hc4053 для широкого использования. Могу и ошибаться!
40хх - это КМОП логика с питанием 3-15В и соотвествующими уровнями на входах/выходах, советский аналог 40хх серии - К561хх
74hcххх - это быстродействующая КМОП/TTЛ совместимимая логика, напряжение питания 2-6В, советский аналог серии - КР1564хх
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 16 мар 2021, 11:33
Да, блок питания вот такой
И ещё, можно делать межплатные соединения экранированным проводом от кабеля VGA? У Вячеслава на видео все соединения обычным скрученым проводом. На сайте у Сергея Эдуардовича этот вопрос тоже задавался, но повис в воздухе...
Куда дальше копать? Ждать когда придут sa612? Наверное завтра придут платы ПДФ, ФНЧ от Вячеслава и частотомер. Проверю синтезатор.
ex RA4PTP, UA9JKI
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 16 мар 2021, 18:28
ul-hant писал(а):
16 мар 2021, 09:36
Так с платой собственно ничего и не делали. ОГ как я понял остался в стороне - не настроен.
КФ так же не согласован. Если не работает (как написал Alex 1 входной каскад), то нужно проверить VT1, возможно проходные конденсаторы.
Вообще считаю что это хорошо что не заработал сразу. А то так совсем не интересно. ;)
Самое интересное это поковыряться/разобраться почему и как.
При исправных деталях и правильном монтаже должно запуститься сразу.
Тем более готовый конструктор.
У меня после сборки по приёму был возбуд и всё потому что впаял высокочастотный транзистор VT1.
Сообщение R9OFG » 16 мар 2021, 18:48
ul-hant писал(а):
16 мар 2021, 09:36
Не надо так! Электроника тем и хороша, что в ней чудес не бывает. Контакт либо есть, либо его нет.
И самое главное - эта схема на 1000% рабочая при условиях:
1. собрана правильно
2. компоненты живые
3. все настроено и более менее согласовано
Не стоит забывать, это ВЧ, тут простой впайкой транзистора не обойтись.
Вот почему, я собираю схемы по этапам (читай блокам), от легкого к сложному.
0. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НОЛЬ - собрали схему питания, проверили.... работает, идем дальше.
1. Собрали УНЧ, проверили.... работает, идем дальше.
2. Собрали второй смеситель, проверили.... работает, идем дальше.
3. Поставили КФ и первый смеситель, более/менее согласовали КФ, проверили.... работает, идем дальше.
4. Входная ВЧ схема....
ИМХО, это самый результативный подход, а если сразу все компоненты набить на плату, включить и разочароваться, а потом сразу выкидывать заведомо живые компоненты....
Неделю назад был пример, написал коллега, собирал один из проектов, проблема, не работает. Пошли по шагам.... и практически на первых двух этапах нашли косяк в не пропае. А то уже собирался все микрухи с транзисторами менять. Боюсь представить, что бы было с платой!
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 16 мар 2021, 19:07
16 мар 2021, 18:48
2. компоненты живые
Эх! Кабы раньше знать то, а то насмотрелся видео Владимира (R2AJI) и вперёд на амбразуру и ни кто не подсказал как надо правильно.
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 16 мар 2021, 19:10
А кто мешает проверить по блокам схемы?!
Сообщение R2AJI » 16 мар 2021, 19:20
Владимир уже предлагал, пройтись антенной от унч до входа смесителя, что бы узнать, где потерялся сигнал. Но кто же его послушает?
Сообщение R9OFG » 16 мар 2021, 19:31
R2AJI, вот вот👍
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 16 мар 2021, 20:05
16 мар 2021, 19:20
Я Вас услышал, завтра поеду в Сургут в кардиоцентр по "сердечным" делам, а с четверга начну прозванивать по дорожкам на непропай и пройду антеной как Вы сказали
ex RA4PTP, UA9JKI
