Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex 1 » 09 мар 2021, 19:00
09 мар 2021, 18:05
А тут так вообще ничего.
А там вообще увидеть ни чего не возможно! Там полоса установлена в 20 кГц! Из того что вы показали, видно, что опорник стоит очень далеко от полосы пропускания фильтра, где то на 1,2 кГц., фильтр работает на нагрузку с большим сопротивлением.
У меня, то же установлен фильтр на 500...600 Ом, так называемые QER, 10го порядка. то есть в фильтре 12 резонаторов. Там цепь согласования состоит из индуктивности в 14,3 мкГн(можно ровно 14), и конденсаторы на 5 пФ, потому что монтажная ёмкость была 12 пФ. "ul-hant", ему нужно для его фильтра 13 мкГн, без конденсаторов, потому что автор утверждает монтажную ёмкость примерно в 15..17 пФ, см. картинку
(11.09 КБ) 0 скачиваний
. И по видимому, у "ul-hant", не работает входная часть трансивера, в видео не слышно поражёнок, вообще не слышно, а они с ПЧ 8,86, должны быть. Я ушел от этой ПЧ именно из их количества!
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 09 мар 2021, 20:18
VictorAk писал(а):
09 мар 2021, 18:03
1. вам бы к компу подключить через 0R2 (см. схему трансивера)
2. зачем подключен BFO с выхода синтезатора, у вас же кварц запаян.
3. есть реакция графика на подключение? Я к тому, что вход компа работает ли.
1. Может 0R1? 0R2 это РРУ
2. По запарке подключил
3. Реакции графика на подключение нет, монитор с динамиками, с системника идет шнур на монитор, при подключении платы в динамике слышен щелчок. Завтра подключу наушники с микрофоном, проверю вход микрофонный.
PS. Антенну у меня срезали, завтра буду что то думать.
ex RA4PTP, UA9JKI
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 09 мар 2021, 20:46
Alex 1, у полосатых индуктивностей разброс 10% и это наверное если в хорошем магазине покупать. С алиэкспресса там так вообще как повезёт. К примеру, то что мне приехало - 10мкГн, по замерам получил 8. 22мкГн - вообще 18.
Мой QER фильтр по расчётам попал в 13 мкГн. Но работало и на индуктивностях в 10 мкГн.
Кварцы использовал на 8 МГц.
Ещё собирал QER фильтр на "лодочках" 11.052 МГц, только использовать его не стал. Вещалки с ним лезли по всем диапазонам. Хотя вполне возможно я что-то не так сделал.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 10 мар 2021, 05:14
Погорячился я на счёт антенны, погода совсем не "антенная"... -27* с ветром, по ощущениям -35*
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 10 мар 2021, 16:46
07 мар 2021, 17:16
Транзистор-тестер не китайское Г-о, а прекрасный помощник!
Китайское "неГуано" не хочет мерить конденсаторы менее 25pf и дросселя 1uH.
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение Криворукий » 10 мар 2021, 19:41
ul-hant, я уже написал, что китайцы испортили хорошую вещь.
Что могу сказать. Есть вариант заменить аккумулятор на другой, место в приборе достаточно.
По измерению конденсаторов. Попробуйте сначала замерить конденсатор больше 25пФ между 1 и 3 контактом, а потом не выключая прибор поставить на замер меньше 25 пФ.
Не знаю, как в этом китайском тестере, но если нажать на кнопку и удерживать её некоторое время, то должно открыться меню, где можно выбрать замер конденсаторов малой ёмкости.
Мой ТТ измеряет и конденсаторы и индуктивность.
Для примера 10пФ и 2,2 мкГн.
Сергей, тут есть выбор. Либо пользоваться прибором таким каким его прислали китайцы,
либо: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1350
Сообщение Криворукий » 10 мар 2021, 20:21
ul-hant писал(а):
10 мар 2021, 05:14
Пока можно и без антенны обойтись. Посмотрите эту ссылку:
http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=7
Можно спаять только КГ (нижняя часть схемы). Прямо на микросхеме.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 11 мар 2021, 12:27
Так братцы кролики, какая то крокозябра нарисовалась
... как её теперь утащить на 8,865.500?
проверил всю входную часть схемы до L1, все напряжения RX в допуске. Кручу С26 ни какой реакции, С28 стоит с маркировкой 474, может вместо него на 100pf запаять? Или в паралель пик 40?
Частоту ssb выставил как вы говорили 8,865.500
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 11 мар 2021, 13:24
Не правильно указал емкость С28 не 474 а 470
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение Криворукий » 11 мар 2021, 18:06
По картинке, опора на 3-4 КГц выше или ниже, фильтр не согласован.
Возможно я ошибаюсь. Более опытные коллеги если что поправят.
