ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 13:19
03 мар 2021, 12:49
На фильтре написано входное и выходное сопротивление фильтра 560 ом, входное сопротивление SA ~1,5 кОм, вот расчетные номиналы
По 17pf поставить С12,С17?
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 13:25
Если индуктивности из набора то ставьте их, C12/17 поставьте в диапазоне 15-20, что есть под рукой, лучше бы подстроечники конечно.
Вот еще посмотрите про индуктивности
https://raschet.info/cvetovaja-markirovka-drosselej/
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 13:35
03 мар 2021, 13:25
Индуктивности из набора, проверял именно по цветовой таблице, тогда еще не было этого китайского Г...на батарейка садится и кирдык, отключается и пока не зарядится не включить. Где то надо искать кондёры, магазинов по близости нет, а с ЧипДипа выписывать...
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 14:00
Нашел в "закромах" только такие 2/10пф
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 15:11
Если получится поставить на плату то в параллель по паре с каждой стороны кф.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 15:33
В авторском варианте С12,С17 не ставятся.
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 16:24
ul-hant писал(а):
03 мар 2021, 15:33
Не внимательно прочитали документацию по настройке:
Для согласования КФ используется Г-образная согласующая цепь, состоящая из дросселя L1 с конденсаторами С9, С12. Для расчета (и перерасчёта, если у вас будет КФ с другим сопротивлением) этой цепи можно применить программу RFSimm. Расчётные значения для авторского КФ получились 12 мкГн и 19 пФ, но, как показали испытания, емкость монтажа достаточно велика – порядка 15 пФ, поэтому в авторском варианте С12 не устанавливаются, но на плате место для них предусмотрено, т.к. они могут потребоваться для других вариантов КФ. Триммером С9 можно в небольших пределах подстроить согласующую цепь по наилучшей АЧХ в режиме приема.
С выхода КФ очищенный сигнал ПЧ через аналогичную согласующую цепь L2C17 и НЗК ключа DD2.1 (выв. 14,12) поступает на вход УПЧ, выполненного на двухзатворном транзисторе VT6 типа BF980. Входное сопротивление УПЧ задается резистором R27 и также равно 1,5 кОм, поэтому значения выходной цепи согласования КФ аналогичны входной.
В авторском варианте сопротивление входа/выхода КФ порядка 400 ом, в Вашем варианте 560 ом. Физику не обманешь.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 17:57
Такие кондёры подойдут?
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 17:58
ul-hant писал(а):
03 мар 2021, 17:57
самое то!
Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 18:03
ul-hant, без приблизительного согласования КФ, дальнейшие попытки будут безрезультатными.
Если более менее согласуете, то дальнейшим шагом можно будет отключить от схемы вывод №2 DA1 SA612 (см. картинку ниже) и на этот выход подключить подобие антенны, если согласование КФ более менее получится и остальные цепи исправны Вы 100% услышите станции, в таком случае можно быть уверенным, что все, что за КФ в сторону УНЧ рабочее.
Пробуйте! Ждем результатов!
