makar
Позывной: -
Сообщение makar » 19 фев 2021, 23:33
Резистор 100 ом на выводах синтезатора.980 мв 1.9 мгц,затем снижение напряжения,всплеск на 14 мгц до 1.4 в,затем снижение на 28 мгц до 420 мв(все Up-p).Ранее делал синтезатор на stm32 и si-все стабильно.А здесь непонятная динамика.Прошивки перепробовал почти все.Вот и застрял.
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex 1 » 20 фев 2021, 12:15
А вы вот этот пункт меню рассматривали?
makar
Позывной: -
Сообщение makar » 21 фев 2021, 11:09
Сегодня буду пробовать
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 23 фев 2021, 11:03
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 26 фев 2021, 12:23
Спаял основную плату STEP II, подал питание, дым не пошёл, промерил напряжения, всё в допуске... подключил к синтезатору "OLED MICRO"(взял попробовать)шум из динамика идёт но ни одной станции ни на одном диапазоне не нашёл... чЁ за хрень? Из приборов только цифровой мультиметр MAS830. Куда копать? В качестве антены кусок провода метров 5 на высоте 1,5м от земли. Фиг Вам называется. Блок питания 12в/500mA от какой то игрушки, пробовал производственный импульсный БП 13в/5А, мы от них рации запитываем на производстве, шума прибавилось, а станций нет.
Вот немного снял на телефон https://youtu.be/kBhv7LW2kas
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R2AJI » 26 фев 2021, 13:22
Ну да, на 20-ке без нормальной антенны в помехах при не настроенном транисвере, можно ничего и не услышать. Вот прям запросто, уровни там слабые.
Днем 40-ка, вечером 80-ка.
Синтезатор настроен? Ну в смысле ПЧ и опора выставлены правильно?
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 26 фев 2021, 14:06
26 фев 2021, 13:22
Покупал у Вячеслава готовый и настроеный
ex RA4PTP, UA9JKI
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 26 фев 2021, 16:53
ul-hant писал(а):
26 фев 2021, 14:06
Опорная частота с синтезатора с полосой пропускания вашего КФ стыкуется? Если опора не на том месте по частоте, где должна быть, то вы ничего и не услышите.
Сообщение R2AJI » 26 фев 2021, 17:13
Ну желательно проверить настройку, например по контрольному приемнику. Что бы частота генерила именно там, где нужно.
Если все правильно, через конденсатор, например 100 пФ пройтись антенной по каскадам. По звуку из динамика понять, где потерялся сигнал.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 26 фев 2021, 18:29
ul-hant, посмотрите описание настройки трансивера у Сергея Эдуардовича,
при помощи компьютера и программы "Спектролаб". Из приборов кроме тестера есть и генератор (Oled Micro чем не генератор?) https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
