Сообщение R9OFG » 09 фев 2021, 19:13
Кстати да, фен убирает воду, от капель которой могут остаться следы.
- Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 10 фев 2021, 14:15
Спасибо всем за помощь, благодаря Вам разобрался с дросселями. Осталось транзисторы запаять и микросхемы по кроваткам раскидать.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Сообщение R9OFG » 10 фев 2021, 16:30
Эта схема при живых компонентах работает с первого включения
Сообщение ul-hant » 10 фев 2021, 20:16
Завтра если время будет на работе
Александр, вопрос еще по схеме, на основной плате резистор РРУ 0R1 20кОм, а на плате внешних соединений он уже 10кОм. Где правильно?
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Сообщение Криворукий » 10 фев 2021, 21:37
Я поставил на 5 Ком. Регулировки хватает. Думаю тут ещё от характеристики транзистора зависит. Сначала запаял КП327, но пока я делал замеры напряжений, он почему-то накрылся.
Запаял bf998. Пришлось выкручиваться т.к. посадочное место очень сильно не совпадает.
Сообщение R9OFG » 11 фев 2021, 08:26
Спасибо огромное, учту.... сам пока из-за переезда отошел от радиохобби.Криворукий писал(а): ↑10 фев 2021, 21:37Пришлось выкручиваться т.к. посадочное место очень сильно не совпадает
Сообщение ul-hant » 11 фев 2021, 11:11
У вас я смотрю, плата под smd компоненты.
Закончил с основной платой, вечером отмою всю и завтра Бог даст попробую первый раз включить.
Как правильно называется обжимка под разъемы на платах, чтобы можно было заказать в том же чип и дипе, с Алика уж больно долгая доставка.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
ul-hant
