Сообщение Криворукий » 22 янв 2021, 15:34
Sanc11, приветствую!
Панель печатал на 3Д принтере. Модель для печати можно взять по этой ссылке:
https://www.thingiverse.com/thing:3435716
У меня в наличии был корпус, и этот синтезатор очень хорошо в этот корпус подошёл,
хотя панель нужно было бы печатать чёрным пластиком.
Вот так выглядит этот незавершённый проект: Ещё Владимир R2AJI собирался разработать свой вариант панели, может уже и разработал (нужно спросить у него).
Кстати видео, про проблемы этого трансивера Владимир отснял, правда в тему не публиковал:
Сообщение Sanc11 » 22 янв 2021, 17:23
Я понял. Но такой принтер мне пенсионеру недоступен. А вы не сможете за оплату сделать мне такой же и пересылку я оплачу.?
Sanc11
Сообщение Криворукий » 22 янв 2021, 21:58
Sanc11, попробуйте сначала найти услуги 3Д печати в вашем регионе. Скорее всего они есть. Ваша панель будет лучше по качеству (потому как у меня принтер "народный") и наверняка обойдётся дешевле, чем пересылка почтой. По ссылке 2 варианта такой панели, открытого и закрытого типа. Для печати на принтере нужны файлы с расширением .STL.
Sanc11
Сообщение R2AJI » 23 янв 2021, 11:17
Криворукий, а как там внутри коробочки, можно посмотреть?
Сообщение Sajdashevich » 01 фев 2021, 10:18
Нашел такой сайт по этому проекту( может будет кому интересен.) https://www.qsl.net/yt2fsg/diykits/ssb61.html
Sajdashevich
Сообщение RA8JA » 01 фев 2021, 13:16
ЗДР! Коллеги подскажите, а какой кварцевый генератор на 125 МГц приобрести для DDS на AD9850 для этой платы?
RA8JA
Сообщение Sidrch » 01 фев 2021, 17:10
Я брал почти 2 года назад вот этот https://aliexpress.ru/item/5pcs-5070-4P ... 64099.html нареканий нет, не жалуюсь
Sidrch
Сообщение RA8JA » 01 фев 2021, 17:37
Понял. Спасибо. Тоже смотрел этот вариант. Заказал. Будем ждать... Есть желание "добить" этот DDS, но правда в другой конструкции трансивера. Начал переустраивать, свой самодельный вариант аппарата, который собирал более 20 лет назад. С заменой пока ГПД на переменном конденсаторе, на этот вариант DDS на AD9850. Входная часть аппарата на RX и TX на баланс. смесителях на полевых транзисторах. По УПЧ кварцевый фильтр на 8,8 МГц и на 228УВ2 2 шт. в активной части. УНЧ на 174УН14... Формирование SSB, стандартно - модулятор на диодах...
RA8JA
