Сообщение R2AJI » 02 янв 2021, 09:11
Z80, китайской прошивки не существует, это авторская, тестовая.
Скорее всего виноват кварц, так как в тестовой прошивке нет ограничения на работу часов.
Сообщение Andy-H » 05 янв 2021, 23:45
Такая же проблема была. Вопрос решился заменой кварца.Z80 писал(а): ↑01 янв 2021, 21:34Всем привет. Есть вопрос по китайскому клону вида как у Sanek Прошивка пока китайская.
Не работают часы. После установки времени и возврате с режима приема в меню часов,показания обнулены.
На кварце 32кгц нет колебаний(щуп 10 Мом). Может быть это у всех так с китайской прошивкой, или все-таки кварц виноват?
Andy-H
Andy-H
Sanek
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 06 янв 2021, 16:49
Вот как раз вопрос может кто сталкивался, решил как и писал ранее, на китайском клоне поменять энкодеры на безщелчковые или Incremental Encoder. Купил в чип дипе одинаковых не было сразу купить, купил разные вроде одной марки BOUMS один PEC11R-4220F-S0024 а второй PEC11R-4015K-S0024. Так вот первый он щелкает может такое быть ? Я по чему то думал что они не будут щелкать ? Или положили не тот энкодер под видом того что заказывал ? Вроде как отличие в них только по диаметру и длине вала и по способу фиксации ручки у одного выбран паз на валу а у другого вал сплошной с зубьями. Может кто знает может или должен ли щелкать Инкрементальный энкодер ?
Последний раз редактировалось Sanek 06 янв 2021, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Sanek
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 06 янв 2021, 16:56
Пока писал решил разобраться и наверное нашел что я не правильно сделал в заказе если это так подтвердите знатоки.
В маркировке PEC11R-4220F-S0024
Первое это Марка PEC11R
После дефиса 4 Это
Terminal Configuration
4 = PC Pin Horizontal/Rear Facing
2 Это Detent Option
Как раз я так понимаюэта число в маркировке и отвечает за количество фиксаций или отсчетов то есть псевдо щелчков. У меня в этом 2 это значит 24 щелчка а во втором энкодере 0 это значит их нет.
0 = No Detents (12, 18, 24 pulses)
1 = 18 Detents (18 pulses)
2 = 24 Detents (12, 24 pulses)
3 = 12 Detents (12, 24 pulses)
Ну а дальше все как и говорил диаметр длинна и материал вала, ну и количество шагов.
Наверное так ?
После дефиса 4 Это
2 Это Detent Option
Наверное так ?
Sanek
Сообщение Z80 » 07 янв 2021, 10:49
Andy-H,
"""Такая же проблема была. Вопрос решился заменой кварца"""
Менял кварцы 2 раза. Второй поставил в металле, как у автора, вместе с конденсаторами из старого телефона. Не помогло.
Кто-нибудь пробовал менять "заводскую" прошивку клона на демо версию с официального сайта?
Z80
- Позывной: UR4MTF
Сообщение UR4MTF » 07 янв 2021, 12:59
Да, судя по всему она идентичная, приемник вроде работает но напрягают мелкие глюки, сейчас ищу часы в меню хард, пустой экран клок.. предполагаю fram память нужно менять..
UR4MTF
magnym
- Позывной: M0BDQ
Сообщение M0BDQ » 07 янв 2021, 19:04
подскажите марку энкодера без щелчков
M0BDQ
