Сообщение R2AJI » 17 окт 2019, 12:43
Здравствуйте коллеги!
Вашему вниманию предлагаю к обсуждению трансивер разработки Беленецкого Сергея Эдуардовича. Это продолжение идеологии "аматоров" но уже в более совершенном исполнении. Основная мысль одна, смесители SA612 разработанные для бытовой аппаратуры, но вполне заслуженно вписалсь во множество любительских конструкций.
Основная плата трансивера:
Картинка с сайта https://us5msq.com.ua
Первым делом собрал основную плату, в виду причин, напрямую у US5MSQ заказать набор не получается, но в таких случаях выручает Вячеслав UR3IQH Плата в принципе заработала почти сразу, если не допускать ошибок при сборке, то все будео отлично. Наладка простая и понятная, там же на сайте все подробно описано.
Мои видео по сборке:
раскрыть для просмотра
Синтезатор:
Сергей Эдуардович для основной платы предлагает использовать синтезатор Ёжик
Но у меня уже давно был собран синтезатор на ATMega2560 + 3.2" TFT LCD + Si5351 для корпуса G749A разработки UA7KJ и UB7KPV. Это
универсальный вариант синтезатора, подходит для большинства не сложных трансиверов. В этом его достоинство и он же недостаток, так сказать переплата за универсальность.
Поэтому было принято решение по доработки синтезатора для трансивера STEP 2.
Что у меня получилось можно посмотреть в этом видео:
Конструкция еще не полностью проверенна, а потому документацию не выкладываю.
Диапазонные полосовые фильтры:
Для данного трансивера, автор разработал ДПФ на стандартных дросселях.
Но я пошел своим путем, и тому были свои причины. Во первых, у US5MSQ еще не была готова конструкция фильтров, а во вторых, я уже давно хотел использовать подарок Михаила из Костромы, а именно каркасики для катушек.
В качестве основы взял разработку Сергея 4Z5KY и для простоты, фильтры сделал двухконтурными.
Но неудачная разводка платы, не дала воспользоваться данным вариантом.
Плату было решено переразвести и все таки сделать трехконтурными, как автор и задумывал.
Все получилось в лучшем виде.
Плата рекомендуется к повторению, прикладываю документацию:
ДПФ Step 2.rar
(928.92 КБ) 3726 скачиваний
Печатные платы можно напрямую заказать у китайцев.
Фильтр нижних частот:
US5MSQ разработал блок ФНЧ для трансивера, но рассчитан он на мощность в 10 Ватт, это меня не устраивало, так как мощность я хочу получить 40-50 ватт. Выбор пал са схему Девида N7DDC
Архив со схемой, платой и герберами:
ФНЧ.zip
(534.19 КБ) 3315 скачиваний
ФНЧ заработал как надо почти сразу, правда я подредактировал индуктивности, чутка снизил частоты среза, просто мне так нравится.
Видео про ФНЧ
И останется самое страшное:
Усилитель мощности:
Пока еще не решился по какой схеме и на каких транзисторах делать УМ, так что все впереди :)
Re: Трансивер STEP2 от US5MSQ
Сообщение R2AJI » 17 окт 2019, 12:45
Резерв, для продолжения описания
Руслан Синев R0JAA
Сообщение Руслан Синев R0JAA » 19 окт 2019, 18:32
Владимир привет всё верно вами собирается но я бы делал сею конструкцию на 14мгц - 28мгц а востольном поддержу вас с увожением Руслан R0jAA 73
Alexander
Сообщение Alexander » 12 ноя 2019, 07:21
Владимир здравствуйте! Прочитал форум с US5MSQ что то меня испугали характеристики КФ!!! Видел ваши графики! Подскажите чем дело закончилось? ВЫ Вячеславу писали?
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение R2AON » 13 ноя 2019, 20:02
А чего с ним не так? АЧХ вроде в видосе та что была вполне ничо такая. Да и R2AJI говорил что нвт откалиброван не ахти, как и не ахти согласован фильтр с 50 омными входами нвт
Alexander
Сообщение Alexander » 13 ноя 2019, 23:29
R2AON писал(а):
13 ноя 2019, 20:02
Почитайте форум https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.p ... 7&start=20
Alexander
Сообщение Alexander » 13 ноя 2019, 23:33
R2AON писал(а):
13 ноя 2019, 20:02
И следующую страничку https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.p ... 7&start=30
Сообщение R2AJI » 14 ноя 2019, 10:07
Alexander, а чуть ниже еще цитата с форума:
А еще, как оказалось, двухзатворник впаячил вверх ногами... Видать сквозную АЧХ так сильно и искажало
Alexander
Сообщение Alexander » 14 ноя 2019, 12:04
Интересно где на плате выпаянного КФ ДВУХЗАТВОРНИК!!!! :D привожу вашу цитату :
""Выпаял фильтр подключил по такой схеме...."
Последний раз редактировалось Alexander 14 ноя 2019, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Alexander
Сообщение Alexander » 14 ноя 2019, 12:13
Что-то где-то неувязочка вышла!
