Сообщение R2AJI » 17 дек 2020, 13:41
Да, это FRAM, очистить ее можно например при помощи программатора. На Я.диске лежит файл fram_clear.zip, судя по названию, как раз для очистки FRAM. Но это не точно, более того, я не знаю, что это такое, на свой страх и риск.
Но основная прошивка, лежит как раз на флешпамяти процессора.
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 19 дек 2020, 02:53
Сергей из Волжского,
Была похожая ситуация, тоже с китайским клоном, при попытке залить в него демо-прошивку от автора из стоковой. Приемник после этого умер и в режим DFU уже не входил. По инструкции от RX9CIM замкнул перемычки JP1 и JP3, подключил к ПК и прошил демо-версию программой DfuSe_v3.0.5, лежит там же на Я.диске. После чего отпаял перемычки и запустил. Ну а все остальные прошивки от FW_099s до FW_1_0f при запуске будут требовать у Вас активации, сообщая первичный ключ, который надо отправить автору. Можно для зачистки всего и вся в ФРАМЕ залить, как советовал
Будте внимательны, у Вас на плате из Китая попутали обозначения - JP3 это JP2 по схеме, а JP2 это JP3. И указанный JP3 (USB_VBUS) почему-то закорочен нулевой перемычкой.
а потом отпаяв перемычки зайти в режим DFU и прошить необходимую.
UB3IBU
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 19 дек 2020, 03:44
Jabi,
DSP Malahite is built on the MSI001 chip. Please see the datasheet for it.
Multi-band coverage
LW/MW/SW (150 kHz - 30 MHz)
VHF Band II (64 - 108 MHz)
Band III (162 - 240 MHz)
Band IV/V (470 - 960 MHz)
L-Band (1450 - 1675 MHz)
Multi-band coverage
UB3IBU
Sanek
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 28 дек 2020, 17:19
Sanek,
Георгий прислал ссылку с сикьюхам ру из ветки (Приемник "Малахит-DSP". Тема 2) страница 191. У lion11 похожая проблема с опорным генератором. Я еще жду свои, застряли на таможне.
На доп.плате поменял 2SK544 E на оригинал и дроссель на ДМ-0,6-12. Разница есть, фоновый шум стал ниже в Hi-z.
UB3IBU
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 28 дек 2020, 23:44
UB3IBU,
У меня нет доп платы только заказал, генераторы заказал и на chipdip и на али пока не приехали ни от куда. Жду и надеюсь на то что проблема исчезнет. Ветку параллельную пойду почитаю.
Sanek
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 30 дек 2020, 11:45
Пришли опорники 22МГц на 5032 размер, на китайской плате стоял 3225. Немного помучившись запаял на плату и УРА!!! заработал диапазон выше 400МГц.
UB3IBU
Sanek
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 31 дек 2020, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ЧИСТОГО ЭФИРА , ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ И ЗДОРОВЬЯ .
Сегодня поменял кварцевый генератор приехали из Китая с али типо размер 3225 и все отлично прием на УКВ и ДЦВ восстановился. Если кому нужно поделюсь купил десяток, меньшей партией не отправляют. Теперь буду менять валкодеры ( тоже приехали из чип дипа ) и ставить доп плату. Всем удачи.
Sanek
Сообщение Z80 » 01 янв 2021, 21:34
Z80 Всем привет. Есть вопрос по китайскому клону вида как у Sanek Прошивка пока китайская.
Не работают часы. После установки времени и возврате с режима приема в меню часов,показания обнулены.
На кварце 32кгц нет колебаний(щуп 10 Мом). Может быть это у всех так с китайской прошивкой, или все-таки кварц виноват?
Z80
