- Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 19 дек 2020, 14:24
Всем привет. При отладки прекрасного ДПФ столкнулся с тем, что предусилитель на автотрансе пропускает и усиливает на 20 dB на всех диапазонах кроме 29 Мгц. Там ослабление на 10 dB Кольцо стоит M2000HM 10х6х3 15 - 17 витков скрученного двойного 0.3 мм Изоляцию на кольцо намотал. Не могу понять причину этого явления. Может кто встречался с подобным? Спасибо Схему УВЧ прилагаю
3apima
Сообщение Ivan_Ivanov » 24 дек 2020, 20:14
Собственно, кроме материала кольца, вносить затухание нечему и некому.
Ставьте более высокочастотное колечко, из тех, что есть у Вас под рукой.
Ivan_Ivanov
Сообщение 3apima » 30 дек 2020, 00:27
Спасибо всем за ответ. Попробовал "желтый" и "красный" Амидон, попробовал вч кольцо 20ВЧ. Результат всегда один и тот же, как описал в первом посте. Есть идея, что не кольцо виновато (скрутка качественная 3-4 витка на 1 см), а гасит емкость по питанию 100n? Или увеличить резистор по питанию 100 ом? Изменял вольтаж смещения на базе 2N3904 -- не помогло. Видел, что много скачиваний этого узла. Может кто поделится результатами.
И еще собрав результаты разных усилителей на RD16, набрал схему, НО так как дешевые Китайские RD16 имеют НЕПРАВИЛЬНУЮ цоколевку выводов, а пришло много, то эта схема и печать к ней сделаны под эти НЕПРАВИЛЬНЫЕ RD16. Если кому надо могу опубликовать схему в SPLAN и печать в zip (Sprint LayOut). Всем удачи. С Новым Годом. 73!
3apima
Сообщение Ivan_Ivanov » 30 дек 2020, 14:19
Отпаять конденсатор, это одно касание паяльника и десять секунд времени. Замена резистора, ещё две минуты. В чём проблема?
Или это игра с форумчанами в "угадай мелодию"?
Ivan_Ivanov
Сообщение R9OFG » 30 дек 2020, 16:16
3apima, 2n3904 все же ключевой транзистор, не ВЧ, лучше бы другую схемку с правильным транзистором посмотреть, 3904 много noname, а там хз какие реальные параметры у используемого экземпляра.
Сообщение Ivan_Ivanov » 30 дек 2020, 17:05
[/quote]
Перепаять транзистор ещё 5 минут.
Ivan_Ivanov
Сообщение R9OFG » 30 дек 2020, 18:02
Ivan_Ivanov, а сколько минут на найти из другой партии?!
Сообщение Ivan_Ivanov » 30 дек 2020, 18:28
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... gIYNfD_BwE
Будем проверять все или попытаемся включить голову?
Ivan_Ivanov
Сообщение 3apima » 30 дек 2020, 18:52
Конечно мне не до игры "угадай решение". Разгваздал плату со своими экспериментами... На транзистор не подумал, потому что собрал ДПФ по схеме и по печати Dip Trace R2AJI Володи Карпелянского. Ссылка -- https://www.youtube.com/watch?v=6pH4I66Ajfo
Понял из ваших ответов, что мой китайский 2N3904 не тянет выше 24 Мгц. Попробую подобрать замену под печать. Спасибо всем. 73!
3apima
