UB3IBU
Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 15 дек 2020, 00:14
radist 16 писал(а):
12 дек 2020, 14:04
Тоже заказал там
Он на плате
Он на плате
Нашел косячëк, непропай ножки трансформатора на R15, соберу, проверю.
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 15 дек 2020, 14:34
Коллеги всем привет! Подскажите есть у кого 3D модель корпуса для 3D принтера
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 15 дек 2020, 20:49
корпус малахит.zip
(219.24 КБ) 513 скачиваний
Вот у автора
Китай Г. находил когда то.
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 15 дек 2020, 22:14
Всем привет.
Вопрос. Какой трансформатор будет лучше TC4-1T или PWB-4-BLB ?
Можно ли заменить транзистор 2SK544 на 2SK241 ?
В дополнительной плате.
UB3IBU
Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 16 дек 2020, 06:58
Доп.плата в режиме Hi-Z заработала после пропайки ножки трансформатора, китайский 2SK544 вполне рабочий в схеме повторителя, но так как заказал оригинальный от SANYO, то попробую сравнить, как придут. Жду опорный генератор, тот что китайцы запаяли даёт кучу горбов до 250МГци полное отсутствие модуляций после 400МГц.
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 16 дек 2020, 14:38
Jabi писал(а):
16 дек 2020, 13:01
Have aucun tick for receive this signal?
Все работает без всяких галочек. Видимо у вас проблема с конвертором.
UB3IBU
Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 16 дек 2020, 15:39
Jabi,
Did you purched your version (hardware DSP) from RX9CIM? Have you signal in UHF 70cm?
Сергей из Волжского
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Сергей из Волжского » 17 дек 2020, 10:25
Доброго времени суток товарищи. Я решил зарегистрироваться тут надеясь получить помощь. В общем я согрешил , купил малахит у китайцев. Я понимаю какая я скотина но жизнь такая у нас мы ищем альтернативы дорогим вещам. Купил я его было все нормально работал и все такое. И решил я попробывать другие прошивки :idea: , стал шить на какие нашел а тобеш платные, и допрошивался что он у меня как то перестал работать , включаю в режим прошивки все видится и даже хочет прошить но пишет что нету флеш памяти и все коту под хвост. Может что посоветуете ?
Сообщение R2AJI » 17 дек 2020, 11:46
Сергей из Волжского, странная картина.
Тут либо допрошивались до того, что китайская флешка износилась :) Либо программный глюк.
Смущает фраза:
Сергей из Волжского писал(а):
17 дек 2020, 10:25
Это где же Вы нашли другие прошивки то? В первом сообщении есть ссылка на яндекс диск, там их и нужно брать. Но если Вы у автора не покупали ключ, то все это бесполезно, так как приемником пользоваться не выйдет.
Единственное, что могу пока посоветовать, это очистить FRAM, может поможет.
Сергей из Волжского
Сообщение Сергей из Волжского » 17 дек 2020, 12:37
17 дек 2020, 11:46
Здраствуй дорогой друг , смотрю ваши видео и очень этому рад. Кстати поздравляю с переездом в зону свободную от помех(в деревню).Я человек только приступивший к изучению данной темы с СТМами и софтом для них. Не могли бы вы пояснить как мне почистить Fram? Есть такие проги как STM32CubeProgrammer и STM32 ST-LINK Utility. И еще можно ли узнать где находится данная китайская флешка , внутри процессора ? или есть снимок у меня покажите ?
Она случаем не fm25w256-g ?
