FeelElec FY6900 перестает работать
Сообщение zboi » 29 авг 2020, 11:48
Судя по симптомам. Одновременный отказ обоих каналов, отказ через время. Предположение что это:
- либо пайка в каком то месте бракованная непропай (её порой и не видно при осмотре, было у меня такое с одним генератором JDS-2900) с подозрением на сдвоенный операционник 4556A или стабилизаторы 78 серии. Плата и деталька нагрелась, чуть расширилась и контактик пропал... Тут как вариант просто пропаять места подозрительные, а то и вовсе всё.
- либо с питанием, пропадает одно из напряжений что питает выходные усилители. Это надо смотреть на емкостях до и после отказа, и если что обнаружилось от этого тянуть эту ниточку цепей питания.
zboi
Сообщение zeta » 20 сен 2020, 23:05
Спасибо за совет. Не обнаружилось пока. Я его разобрал добавил термопасту под радиатор. установил вентилятор. Тыкал полочкой по чипамzboi писал(а): ↑29 авг 2020, 11:48Проблема решилась?
zeta
Сообщение RUS » 10 июл 2022, 15:52
RUS
Сообщение RUS » 10 июл 2022, 15:55
RUS
Сообщение RUS » 10 июл 2022, 15:56
В чем может быть дело? Выкидывать?)
RUS
Сообщение RUS » 10 июл 2022, 18:25
RUS
Сообщение Oleg » 10 июл 2022, 21:23
Возможно неисправна микросхема памяти 25Q16JVS10 из которой загружается прошивка в FPGA.
Производитель нигде не выкладывал прошивку этой микросхемы, но есть информация, что можно сделать апгрейд прошивки для FPGA (а по сути - перепрошивку флэш-памяти 25Q16) при апгрейде программного обеспечения для генератора.
Вот ссылка на интересное сообщение форума radiomuseum https://www.radiomuseum.org/forum/dds_f ... eview.html
Сообщение RUS » 10 июл 2022, 22:29
RUS
Сообщение RUS » 10 июл 2022, 22:58
RUS
Сообщение Radon » 13 апр 2025, 10:58
Второй генератор с платой V3.31 полностью рабочий, но построен на другой ПЛИС. И микросхема ПЗУ другая - 25Q32 вместо 25Q16.
- FG6900_NotWork_V2.31_GD25Q16E@SOP8.BIN.zip
- (657.35 КБ) 582 скачивания
- FG6900_working_v3.31_W25Q32JV@SOIC8.BIN.zip
- (763.21 КБ) 578 скачиваний
Radon
