Приемник Прямого Преобразования на микросхеме К174ХА2
John Kramer
ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА2
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 19:29
нет от блока питания 9в
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 01 июл 2020, 19:40
Попробуйте запитать от аккумулятора или от батареи.
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 19:52
Попробовал от кроны так же все.(( просто свистит и возбуд откуда то. Отключаю 12 вывод от дроселя все норм.
Сообщение R2AJI » 01 июл 2020, 20:33
Не вижу на плате развязывающего резистора и электролита.
Сообщение Криворукий » 01 июл 2020, 21:11
John Kramer писал(а):
01 июл 2020, 19:52
Попробуйте на входе TDA поставить подстроечный резистор (хотя на вашей макетке это уже не так просто). Уменьшайте сигнал, пока возбуд не исчезнет.
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 21:33
01 июл 2020, 20:33
они есть . на самом питании 470мк далее резистор 1 ом и далее два кондера по 100мкф.
Сообщение R2AJI » 01 июл 2020, 21:46
Вы что, 1 ом это очень мало, на схеме же 100. Здесь минимум 47 надо ставить.
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 21:53
Причиной оказалась магнитная головка из за нее свистит даже без антенны.
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 21:56
01 июл 2020, 21:46
извиняюсь 100 ом
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 01 июл 2020, 22:03
Отключите катушку ФНЧ от 16 вывода. Свист должен пропасть. Если нет, то проверьте развязывающие электролиты на предмет потери ёмкости и увеличения внутреннего сопротивления. А лучше примените новые детали.
