3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 04 июн 2020, 12:12
Есть интересная разработка для UW3DI (прилагаю) Нельзя ли переписать программу для Arduino Nano на другие частоты Clo0 и Clo1, которые подходят для СТЕП?
SI5351_NANO_Transceiver_UW3DI.zip
(758.83 КБ) 351 скачивание
Сообщение R9OFG » 04 июн 2020, 16:36
Вариант один - разобраться в коде и поменять выходы.
Сообщение R2AJI » 04 июн 2020, 16:49
3apima писал(а):
04 июн 2020, 12:12
А собственно зачем? Данный синтезатор примечателен тем, что имеет три выхода, а для STEP нужно один или два, в зависимости от желания "шифтить" и менять боковую. При этом есть не слабый шанс получить пораженки, а в случае трех выходов, неиллюзорная порция свистов обеспечена.
Сообщение R9OFG » 04 июн 2020, 16:56
04 июн 2020, 16:49
А собственно зачем?
Соглашусь, смсла нет, два и более активных выхода на 5351 - разочарование в свистульках, не для того оно разработано! С ОДНИМ ВЫХОДОМ + ФНЧ... да работает и отменно....в виду стабильности!
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 06 июн 2020, 23:26
И все же любопытно
1 -- с CL1 получить 8.6872 с подстройкой, хотя согласен -- опорник просто и надежно, да и в 5351 наверно можно программно отключить. Или я ошибаюсь?
2 -- с CL 0 получить 8.68 -3.6 = 4.98--5.28 Мгц ***** 8.68 -- 7 = 1.68--1.88 Мгц ******** 14 --8.68 = 5.32--5.67 Мгц ****** и так далее на 21 28 1.8
Скоро получу платы вышепоказанного синтезатора и могу подарить автору необходимой программы для Arduino Nano
3 --- Может и на CL2 зашунтировать емкостью? Но мне кажется лучше в программе его отключить.
Если получится, возможно сравнить результат с "Ежиком", который кстати тоже базируется на этой же микросхеме.
И еще совсем не к месту --- никто не посоветует, как технически безопасно и надежно припаять на печать микросхему AD9958, и правда ли, что СН7С68013 боится статики. Это для ( фото в приложении)
Спасибо
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 07 июн 2020, 13:06
3apima, добрый день.
Если я всё правильно понимаю, то для этого синтезатора есть прошивка - hex файл и всё. Так же инструкция как при
помощи ардуино её "залить" в синтезатор. Скетча (исходной программы) где можно что-то исправить нет?
Если это так, то тут только вариант написать автору синтезатора и попросить его отключить CL2 с заменой опоры и гпд.
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 07 июн 2020, 17:48
Добрый день, Криворукий Спасибо. Ну что ж, как говорил один персонаж Юрия Никулина: "Будем искать..."
А по поводу этих "мудреных" микросхем у Вас нет инфы?
Сообщение Криворукий » 07 июн 2020, 21:16
3apima, по микросхемам информации нет. Практики такой тоже не имею. ;)
По синтезатору. Посмотрите по ссылке. Схему детально не рассматривал, но очень похожа на ту, что Вы здесь поместили.
Скорее всего она универсальная. А прошивка для трансивера с одним преобразованием, т.е. для STEPа, как раз то что нужно.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-122-1
3apima
Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 08 июн 2020, 07:42
Спасибо. Кажется то, что нужно. Ждем платы из PSBWAY
Сообщение R9OFG » 11 июн 2020, 17:20
Приветствую всех, на днях получу свой смд вариант основной платы стэп II
Скажу сразу, плата сырая, так как уже есть изменения в авторском варианте трансивера, точнее в ОГ, есть там и мои незначительные косячки. В свободном доступе платы не будет, давайте уважать труд автора трансивера, если у него есть продаваемый авторский вариант набора - это его заслуга, и ломать это нельзя.
Мой вариант смд, это мои хотелки, если после всех проверок, с которыми я поделюсь здесь, будет положительный, то публикация платки будет только после решения автора трансивера. Но пока об этом говорить рано.
Надеюсь на понимание.
