Midland mi-mini
Андрей филиппов
Позывной: Kolasik007
Midland mi-mini
Сообщение Андрей филиппов » 27 май 2020, 21:34
Ребята. Помогите начинающему разобраться с рацией
Благодарил (а): 201 раз
Midland mi-mini
Сообщение R2AJI » 27 май 2020, 22:12
Здравствуйте. А что случилось, чем помочь?
Андрей филиппов
Midland mi-mini
Сообщение Андрей филиппов » 28 май 2020, 15:38
Первый раз пользуюсь рацией. Сначала стояла магнитная антенна. Были сигналы. Даже дальнобоев слушал. Поставил врезную большей длинны. Рекламма вроде пробивает. Других не слышу. Полная тишина. Машина стоит на участке. Может это происходить, что авто загорожено строениями. Трасса от авто на расстоянии 1.5км.
Midland mi-mini
Сообщение R2AJI » 28 май 2020, 17:05
Не путайте, магнитное основание и магнитную антенну. Вариантов несколько, неисправная антенна, проблемы в кабеле, антенна настроена куда-то в другое место диапазона. Хотя на настройку по большому счету плевать, на прием должна работать. Если только антенна не на 144/430, в таком случае да, скорее всего будет молчать.
От зданий бывает много помех, можно вообще ничего не услышать, а может и вовсе не мешать.
Ну и модели антенн бы озвучить, иначе звучит как: "в красных ботинках ноги мерзнут а в синих нет, в чем причина?"
Андрей филиппов
Midland mi-mini
Сообщение Андрей филиппов » 28 май 2020, 20:29
Midland mi-mini
Сообщение R2AJI » 28 май 2020, 20:53
Ну по идее антенна на тот диапазон, работать должна. Но конечно не лишним будет проверить анализатором, ну или хотя бы КСВ-метром.
Андрей филиппов
Midland mi-mini
Сообщение Андрей филиппов » 28 май 2020, 21:00
Найти бы этот ксв или анализатор
Андрей филиппов
Midland mi-mini
Сообщение Андрей филиппов » 31 май 2020, 18:18
Владимир приветствую! Настроил антенну по ксв. Вопрос. Может ли пропадать сигнал, из за того, что провод антенны проложен параллельно с проводом антенны магнитолы?
Midland mi-mini
Сообщение R2AJI » 31 май 2020, 18:26
Пропадать сигнал на прием или передачу? У кого у магнитолы или рации?
У рации не должен, у магнитолы возможен, при выходе рации на перередачу.
Андрей филиппов
Midland mi-mini
Сообщение Андрей филиппов » 31 май 2020, 18:28
На прием и передачу у рации
Вернуться в «Прочие»
