Блок питания для трансивера
kasak
Позывной: UB3ANZ
Сообщение kasak » 05 май 2020, 13:28
Впервые я увидел эту схему в книжке "500 схем радиолюбителя, блоки питания"
в этой книжке выглядела она вот так:
собственно как и представил R4YAE, два стабилитрона 6.8В как-бы намекают нам на выходное напряжение этого блока питания. А вот два транзистора VT6-VT7 образуют как сказано в книге "усилитель сигнала ошибки"
Что это за дикий зверь и что за сигнал ошибки, к сожалению указано не было. Зато был указан источник откуда взялась эта схема. Это был журнал "радиолюбитель" я немедленно нашёл его и узрел там почти ту же схему, но немного измененную:
вот тут уже прибавился некий выключатель, который что-то делает, но к ещё большему моему сожалению, текст статьи был полностью скопирован в книгу, хотя выключатель их схемы убрали.
Автор схемы, насколько мне известно итальянец Ravetti, I1RRT, но оригинал на итальянском я найти не смог.
Вопрос знатокам:
  1. Что за "сигнал ошибки" усиливают эти два транзистора и как они это делают
  2. Что за подозрительный выключатель, похожий на "пуск" но почему-то исключенный из схемы?
Ivan_Ivanov
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ivan_Ivanov » 05 май 2020, 16:10
kasak писал(а):
05 май 2020, 13:28
Вопрос знатокам:
1. "Сигнал ошибки" стандартный термин используемый в устройствах сравнения.
В данном случае, сравнивается выходное напряжение БП с опорным напряжением со стабилитронов. Результатом сравнения является "напряжение ошибки", которое собственно и управляет регулирующими транзисторами.
2. "Выключатель" и есть кнопка "Пуск".
Дело в том, что при повторении, данного блока питания, у многих он не запускался, вот ему костыли и приделали.
Эта схема известна, как "итальянский БП". Она широко и неоднократно обсуждалась и других ресурсах.
Ищите да обрящете. ;)
kasak
Позывной: UB3ANZ
Сообщение kasak » 05 май 2020, 16:42
вот оно как! спасибо, щас загуглим.
2Qay
Позывной: ----
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение 2Qay » 05 май 2020, 17:09
Я лично для таких дел решил собрать бесперебойный БП НА 12В (затем добавлю до 24В) суммарной ёмкостью 6Ач и током 10 ампер (15 ампер в пике). Использую аккумы 17650 sony vtc5, понижающий преобразователь с настройкой тока и напряжения, фильтр на ёмкостях. Пока что при измерении реальных параметров отдельных компонентов всё удаётся. Понижающий модуль работает, ёмкостной фильтр при токе 6 ампер пульсации если и пропускает, то мой осциллограф DSO150 их не видит. Аккумуляторы vtc5 без нагрева дают ток 10 ампер точно, до самой разрядки до 3.7 вольт, ёмкость даёт 3Ач каждый, тестил на зарядке.
R0AEK
Позывной: Саша R0AEK
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение R0AEK » 05 май 2020, 17:17
Поменял только вентилятор, родной шумный был, цена БП на момент покупки была 2100 руб.
R0AEK
Сообщение R0AEK » 05 май 2020, 17:34
Питаю от него IC-718 свои 100 ватт отдает, БП без просадки
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 05 май 2020, 18:01
05 май 2020, 17:34
На шум и помехи проверяли?
R0AEK
Сообщение R0AEK » 05 май 2020, 18:07
Ivan_Ivanov писал(а):
05 май 2020, 18:01
ноль! Сам удивился! Ну если конечно прикопаться.... может и можно что найти, но пока ничего криминального не замечено, выставил на нем +14v на выходе и забыл....
По началу думал взять "заточенный" БП... а потом отпустило!
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 05 май 2020, 18:13
"Заточенный", наверняка, будет стоить на порядок, а то и два дороже.
Я хотел узнать, нет ли на выходе импульсных "иголок", и нет ли прямой наведённой помехи приёму, на частоте преобразования БП.
R0AEK
Сообщение R0AEK » 05 май 2020, 18:29
05 май 2020, 18:13
Не заметил, корреспонденты не жалуются на сигнал, я тоже ни чего криминального не услышал. По началу в радиоэксперте смотрел трансформаторники.... от 10 тр, импульсники от 6 тр.... за корпус переплачивать.... пока не готов!
