Измерил осой, разница получилась в +5пФ, нежели при измерении китайским приборчиком ESR Meter MG328, но задался я другим вопросом, после получения SMD 0805 конденсаторов NP0, для будущего фильтра (жду когда китайские товарищи платки пришлют):
КАК ПОНЯТЬ NP0 ОНИ ИЛИ X7R?
Замерил я осой и ESR Meter MG328 оба варианта, разница между показаниями двух приборов +5пФ.
Грел при измерении феном выставленным на 100°, разницы 0! Не плывут показания. Если паяльником до расплавления олова то на какие то единицы плывут оба варианта.
Я понимаю (почитав вики и подобное), что тема изъедена, но в чем ПРАКТИЧЕСКАЯ разница использования двух этих подопытных?!
Не ужели только в значении? Или надо еще и напряжение пустить через них для явной разницы?
Подскажите любителю!
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
