Сообщение ДНА-САХАЛИН » 28 дек 2019, 12:07
Спасибо, теперь нет сомнений!
ДНА-САХАЛИН
Сообщение RV9CES » 28 дек 2019, 21:29
Где брать платы(наборы)??? Если все майлы молчат?
RV9CES
Andy-H
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 30 дек 2019, 05:25
После обращения к Гргорию недели через две пришел ответ и реквизиты для оплаты. Оплатил, через пару дней посылка с платами была уже в пути. Платы ролучил отличного качества. Наверно у него очередь.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 02 янв 2020, 12:23
Прошу прощенья не Григорию, а Георгию ...
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 02 янв 2020, 13:05
Всем творческих успехов в Новым Году!
Почти все детали впаял на плату, жду стабилизаторы (U3, U4) и транзисторы.
Вопрос к уважаемым разработчикам "Малахита": Можно ли использовать программатор "ST-LINK V2"? Программа STM32 ST-LINK прошивку загрузила, но при нажатии "Program" выдает "ST-LINK communication error". При этом, в Диспетчере устройств, в Устройствах USB все нормально, появляется устройство STM32 STLINK при подключении данного программатора. Если не сложно, изложите пожалуйста более подробно инструкцию по загрузки ПО с помощью программатора, например нужно ли включать питание приемника и др.
ДНА-САХАЛИН
- Позывной: UB1WBP
Сообщение malin666 » 02 янв 2020, 16:32
стмкам желательно всегда подавать питание на чип нормальное,подключить программатор,нажать кнопку "конект" если всё нормально программа увидит тип чипа и то что в нём залито(если таково было) после открываете файл прошивки(если не открыли до) и на его вкладке жмёте "прошить проверить"
стабы кстати можно поста любые,я воткнул первые попавшиеся подходящие по ногам,в таком корпусе и распиновке очень много их
malin666
ДНА-САХАЛИН
- Позывной: UB1WBP
Сообщение malin666 » 02 янв 2020, 23:00
сделал короткую инструкцию по прошивке через стлинк,если кому нуна вдруг будет
https://youtu.be/OQ6k9G4i91k
malin666
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 03 янв 2020, 03:11
Спасибо! А я пытался прошить без включения питания приемника.
ДНА-САХАЛИН
