Alexander
Сообщение Alexander » 14 ноя 2019, 12:39
Сложилось ощущение что вы сами подстраивали фильтр а после выложили видос!
Alexander
Сообщение Alexander » 14 ноя 2019, 16:16
Двух затворный транзистор это VT6 усилитель по ПЧ если он впаян не правильно то на приём плата работать не будет, специально посмотрел ваше первое видео про СТЕП транзистор стоит как надо! вообще что-то вы темните :!:
Сообщение R2AJI » 30 ноя 2019, 23:25
Изготовил ФНЧ, в шапке обновил описание, добавил схему, плату, гербер.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 03 дек 2019, 17:04
не совсем про step 2 но около него.
тоже собираю сей аппарат .
это единственный из ранее собранных аппаратов, точнее main unit, которому нужна только отвёрточная настройка.
сначала хотел его только на 2 диапазона сделать на 7 и на 14 ,
но не нашёл как в ёжике отключить не используемые диапазоны ,в настройках у него этого нет вроде .
если кто знает как подскажтье плиззз.
R2DSC
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение R2DSC » 13 дек 2019, 15:20
Добрый день!
Есть 4 лишних платы ДПФ разработки Владимира R2AJI, вопросы на e-Mail: 889@bk.ru.
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение R2AON » 13 дек 2019, 19:58
А каркасы никто для таких ДПФ в продаже не находил? На али именно, с экранами чтобы)
На али только такие видел, но тоже ничего - не плавятся.
Сообщение R2AJI » 13 дек 2019, 21:49
R2AON, с каркасами проблема, ага. Хоть на амидоны переходи. Только когда есть подстроечный сердечник удобнее.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 14 дек 2019, 15:10
R2AON писал(а):
13 дек 2019, 19:58
Вот таки на али и покупал, но без экранов. С экранами не находил.
Приходится выходить из положения таким образом:
R2AON
Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 14 дек 2019, 23:22
14 дек 2019, 15:10
Медные экраны делают свое дело? Родные то железные (может и не железные, но магнитятся)
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 15 дек 2019, 00:06
Переходите на кольца из феррита или карбонильного железа. Добротность выше, затухания меньше. Причём намного.
