Скорее всего там по дефолту все, если автор не сделал упор на прописать свою конфигурацию чипа.Chipmaster писал(а): ↑16 окт 2019, 13:373. В программе не прописана конфигурация камня и ее надо прописывать вручную в софте программатора. Если это так, тогда ничем помочь не смогу - одному Богу известно чего там наконфигурировал автор.
о программаторах
о программаторах
Сообщение R9OFG » 14 ноя 2019, 17:37
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
о программаторах
Сообщение Chipmaster » 14 ноя 2019, 18:06
R0AEK, Да в том то и дело, что сейчас фиг поймешь - что там за конфиг. По схеме - там внутренний генератор работает. Но, может включена "собака" или еще что то... Надо бы прочитать нормальным программатором камень и посмотреть - что там в конфиге. Ну, и сопоставить со схемой. Но не факт, что это что то даст.
Chipmaster
- Позывной: UB1WBP
о программаторах
Сообщение malin666 » 14 ноя 2019, 19:20
LY2BOK, добавлю от себя,всё что касаемо дисплеев по типу "3310" если повторяете чужой проект и дисплей молчит то очень вероятно что дело в самом дисплее,сейчас они в продаже часто внешне одинаковые но не совместимые по коду в некоторых мелочах(и да если дисплей по типу модуля для "дурин" то шанс что он не заработает в каком то проекте возрастают,при этом с самими ардуинами будет работать) .
так что попробуйте с другим дисплеем
malin666
- Позывной: Николай
о программаторах
Сообщение pchelincev » 11 дек 2021, 17:19
Друзья!
Просьба, кто может, подскажите о правильной работе по программированию микроконтроллера Atmega 8.
Сразу же отмечу, что уровень чисто пользовательский, до этого если что то нужно было всегда строил на основе Ардуинок, а тут решил упростить, но получил некоторые сложности в начальном периоде работы с программированием (скорее всего я делаю что-то не так).
- Имею 2 программатора Китайские USBASP (получил с Али как мне объяснили без прошивок).
Изучив тематику в Нете подключил их как положено (программируемый замыкаю перемычкой на запись, а первый в ноут встовляю).
С помощью программы AVRODUDE PROG 3.3 прошиваю вперед один программатор, а потом другой. (забыл сказать, что раннее конечно установил в комп дрова, работают корректно - видит комп).
Перед программированием когда два программатора включены вместе и считываешь колибровочные ячейки все показывае и отображается все без ошибок.
Прошив (если так можно назвать) отключаю программаторы подключаю к компу и включив в проге считывание НЕХ нули и ошибку (короче не видет программатор ка и раннее после первого включения после покупки). фЬЮЗЫ не трогал.
Спасибо!
Спасибо!
pchelincev
- Позывной: R1CBT
о программаторах
Сообщение Vlad1953 » 11 дек 2021, 17:51
Друг подарил довольно давно мне один такой USBASP, тоже китайский. Насколько помню, при первом включении что то пошло не так и я забросил это дело в ящик. Потом мне понадобилось прошить одну вещь и друг дал на время такой же программатор. Перерыв весь инет, нашел причину глюков этих программаторов. Обновил внутренние прошивки и теперь работают оба. А вот причина возникающей у вас ошибки возможно в том, что скорость порта высоковата. Попробуйте ее снизить до того момента, когда ошибка пропадет.pchelincev писал(а): ↑11 дек 2021, 17:19Друзья!
о программаторах
Сообщение Mr.Alex » 27 янв 2023, 20:03
Доброго Всем дня.
Имеется два чипа benchmark BQ4287mt (Real-Time Clock Module With NVRAM Control), на одном села батарейка и когда моргнуло питание с города, слетело всё что было на чипе.
На втором чипе, имеются данные, переставляли чип, всё запускается и видится.
Чипы нашел и вроде новые (по заверению продавцов, как в Европе так и в Китае) только программатора для них не могу найти.
Собственно вопрос, кто-нибудь, сталкивался с переносом данных на этих чипах?
Mr.Alex
- Позывной: R1CBT
о программаторах
Сообщение Vlad1953 » 27 янв 2023, 22:46
На USBASP надо занизить скорость передачи данных. В этой ветке я выкладывал код для изменения .ini файла. Тогда USBASP будет корректно работать в программе USBASP. Смотрите выше.pchelincev писал(а): ↑11 дек 2021, 17:19- Имею 2 программатора Китайские USBASP (получил с Али как мне объяснили без прошивок).
