кто как считает витки при намотке на кольцевой сердечник
есть три варианта
1 только целые витки
2 целые витки +1(половинки первого и последнего )
3 целые витки +2( половинки первого и последнего считать как целые витки)
когда мотал более 10 витков как то не задумывался , одним больше , одним меньше ,
а тут повторяю проект и автор пишет 3 витка - и тут я призадумался ,а мы с автором одинаково считаем или по разному
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 12 ноя 2019, 05:15
Виток - это полный оборот провода вокруг сердечника. Многое зависит от того, как сделан "вход" первого витка в обмотку и "выход" из обмотки последнего. Я делаю таким образом, что вариант 3 наиболее близок к правильному подсчету витков.
Chipmaster
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 12 ноя 2019, 12:44
Будучи ещё студентом, делал лабораторную работу, когда изучали ферромагнетики. Так вот, правильно витки считать по количеству проводов, прошедших через само кольцо (дырку
Индуктивность одного полного витка равна индуктивности одиночного провода, пропущенного через кольцо
Это подтверждается практическими испытаниями. Брал ферритовое кольцо с магнитной проницаемостью 10000 (чтобы индуктивность одного витка была существенной). На индуктивность катушки влияет длина намотки по кольцу, то есть, у намотанной виток к витку обмотки индуктивность больше, чем у катушки, намотанной с шагом. Для того, чтобы получить половинный виток, например 20,5, катушку необходимо мотать на двух кольцах, сложенных вместе. При этом, первый виток пропустить только через одно кольцо.
