CNC3018
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Re: CNC3018
Сообщение tygra » 16 окт 2019, 05:06
А в где пользуетесь граверами ? Дома или на работе ? Мне кажется жена из дома выгонит если эта штука будет сутками жужжат в квартире .... По этой причине как то и не задумывался по поводу гравера .
Vovogod
Re: CNC3018
Сообщение Vovogod » 16 окт 2019, 07:51
Я дома пользуясь гравером. Но у меня отдельная комната (кладовка) и жалоб от жены пока не было. И пользуясь пока ребёнок спать не ляжет.
Vovogod
Re: CNC3018
Сообщение Vovogod » 16 окт 2019, 07:56
RWIK писал(а):
15 окт 2019, 21:31
Коль зашла речь о жесткости валов, вопрос к знатокам и умельцам конструирования. В мебельном магазине приобрел трубки диаметром 16мм, длинной 1000мм для направляющих, но они тонкостенные. Есть желание залить внутрь трубок, какую то смесь для увеличение жесткости. Может быть, кто то использовал в качестве смеси гипс, алебастр, цемент, раствор песка с цементом или что то другое. Поделитесь опытом.
Я не знаю каким материалом можно заполнить трубу для придания жесткости. Но смеси перечисленные вами дают усадку (уменьшаются в размере при высыхании) что не приемлемо для использования. А если использовать смесь которая увеличивается в размерах то может не выдержать труба она шовная (сварная). И вообще я не уверен что она имеет правильную геометрию.
UV5EUT
Re: CNC3018
Сообщение UV5EUT » 16 окт 2019, 14:38
RWIK
CNC3018
Сообщение RWIK » 22 окт 2019, 21:21
to Vovogod
Вы подтвердили мои сомнения. Спасибо за ответ.
Александр UB6HMV
Позывной: UB6HMV
Благодарил (а): 40 раз
CNC3018
Сообщение Александр UB6HMV » 24 окт 2019, 10:47
Являюсь обладателем ЧПУ 2418. Ось Z напечатана на 3Д принтере (от производителя). Жесткость, конечно, не очень. Хотя печатные платы пилит. Не спешно собираю материал для переделки этой оси из алюминия . Шпиндель 280 Вт, дает 20000 оборотов. Поставил к нему внешний тахометр с ручной регулировкой оборотов и отдельным блоком питания на 40 вольт.
Есть не решенная проблема - биения патрона ER11. По индикатору где-то 0,08 мм, что явно много для граверов 0,1 мм. Кончики обламывает на раз. Собственные биения вала шпинделя менее 0,01 мм. Менял несколько патронов, цанг. В итоге 0,08 мм это лучший результат.
Благодарил (а): 16 раз
CNC3018
Сообщение Vладимир » 24 окт 2019, 14:41
RWIK писал(а):
15 окт 2019, 21:31
их может в дугу загнуть из за не равномерности высыхания того что вы туда зальёте
Александр UB6HMV
Позывной: UB6HMV
CNC3018
Сообщение Александр UB6HMV » 24 окт 2019, 15:05
Vovogod писал(а):
16 окт 2019, 07:56
ИМХО, правильнее будет купить готовые направляющие на том же алике. Вряд ли удастся в домашних условиях сделать их самому с хорошим качеством.
Chipmaster
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
CNC3018
Сообщение Chipmaster » 24 окт 2019, 17:10
Александр UB6HMV писал(а):
24 окт 2019, 15:05
Сто процентов! Сам через это прошел. Колхозить из отходов бытового производства - глушняк!
dopl
Благодарил (а): 38 раз
CNC3018
Сообщение dopl » 26 окт 2019, 20:05
А штоки с амортизаторов не рассматривали в качестве направляющих?
Правда они короткие :D
"Не сломал сам?...Приноси!"
