#wanderer
Сообщение #wanderer » 28 сен 2025, 21:26
Здравствуйте! Спасибо за ответ.
Калибровки делал на концах "хвостов", которые использую для подключения дросселя.
Что бы прибор их вычитал из зимерений.
Вот так подключал к ВАЦ.
Аналогично делал измерения и с NanoVNA и с MFJ-259B. Результат аналогичный. Все антенные анализаторы показывают резонанс ниже. А векторные анализаторы цепей, разные, показывают одинаково выше.
Мне кажется, что есть какая-то ошибка в самом концепте измерения дросселя с помощью антенного анализатора, но не могу понять в чём именно.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 30 сен 2025, 18:28
#wanderer писал(а):
28 сен 2025, 21:26
Я провел аналогичные измерения для дросселя на кольце М2000НМ. Намотано 6 витков обычного монтажного провода.
ОСА-103 мини, программа версии 3.21
Переход фазы через 0 градусов происходит примерно на одной и той же частоте 3.437МГц и при измерении в режиме антенного анализатора и в режиме измерения АЧХ.
В режима АА
В режиме ИАЧХ
Последний раз редактировалось Oleg 30 сен 2025, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Oleg » 30 сен 2025, 18:30
Также добавляю ZIP архив с файлами .pvd и .pvs.
Можно открыть программой "Осы" и посмотреть детали.
pvd-pvs.zip
(32.2 КБ) 4 скачивания
