Сообщение Криворукий » 28 авг 2025, 21:20
R9OFG, если будет возможность, покажите как работает этот фильтр в трансивере.
Сообщение R9OFG » 28 авг 2025, 21:44
Да, обязательно, заканчиваю собирать плату, как доберусь до согласования фильтра в схеме, все покажуКриворукий писал(а): ↑28 авг 2025, 21:20если будет возможность, покажите как работает этот фильтр в трансивере
RU3UM
Сообщение Криворукий » 31 авг 2025, 22:56
В звуке есть какой-то металлический призвук. Слышно его у обоих корреспондентов.
Сообщение R9OFG » 01 сен 2025, 05:18
Я на слух, который у меня далеко не музыкальный, сравнивал с websdr, такого эффекта не услышал. И по поводу вещалок с такой частотой КФ, даже без дпф присутствия не заметил.Криворукий писал(а): ↑31 авг 2025, 22:56В звуке есть какой-то металлический призвук. Слышно его у обоих корреспондентов.
Сообщение Криворукий » 01 сен 2025, 10:21
R9OFG, я со своим медвежьим слухом это слышу.
Более подробно по этому призвуку - это как иногда бывает, у динамика провод трётся об диффузор или как в наушниках мембрана разрушена, такой слышу эффект.
Но тут может быть дело не фильтре, возможно унч так работает.
Сообщение R2AJI » 01 сен 2025, 19:10
Послушал запись, услышал сразу две проблемы.
1. Похоже на высокий КНИ
2. Отчетливо слышно перегрузку от медленного АРУ
