Общие вопросы
RadioKot
- RadioKot
Общие вопросы
Сообщение RadioKot » 23 окт 2019, 22:27
Решил написать краткую информацию о таких приемниках.
Радиоприёмник прямого преобразования, также называемый гомодинным или гетеродинным — радиоприёмник, в котором радиосигнал непосредственно преобразуется в сигнал звуковой частоты с помощью маломощного генератора (гетеродина), частота которого равна (почти равна) или кратна частоте принимаемого сигнала. По сходству принципа действия такой приёмник иногда называют супергетеродином с нулевой промежуточной частотой. (Источник "Википедия").
Особый интерес приёмники прямого преобразования вызвали среди радиолюбителей-коротковолновиков, так как этот принцип позволяет даже начинающему с минимальными затратами времени и средств построить приёмник, пригодный для работы в эфире. В СССР основная заслуга в повторной популяризации техники прямого преобразования принадлежит В. Т. Полякову. С момента первых его публикаций по этой теме (первая половина 1970-х гг.) приёмник прямого преобразования на трех-пяти транзисторах стал типичной первой конструкцией начинающего коротковолновика. (Источник "Википедия")
Список литературы на тему:
Поляков В.Т. Радиолюбителям о технике прямого преобразования.
Поляков В.Т. Приемники прямого преобразования для любительской связи.
Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования.
И.В. Казанский, В.Т. Поляков. Азбука коротких волн.
Публикации В.Т. Полякова в журнале радио.
(Присылайте другую литературу на тему).
Скачать можно тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAKOV_ ... _V.T..html, и тут:http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KAZANSKIY ... _I.V..html. Надеюсь админ не будет против этих ссылок.
Дело пахнет... канифолью!
RadioKot
Общие вопросы
Сообщение R9OFG » 31 янв 2021, 17:54
Si5351 при нагрузке 50ом максимум может до 700мв вроде, мои эксперименты показали, что при значениях 4/6ma в соответствующем регистре сишки на выходе как раз и будет в диапазоне нужных Вам значений. Если мне память не изменяет у sa612 явно не 50 ом вход.
Общие вопросы
Сообщение R9OFG » 01 фев 2021, 04:18
Если по науке, то:
1 . согласованием привести вход sa612 к 50 омам
2. уровень на выходе si5351 лежит в пределах 2-11dBm в зависимости от значений выбранного тока на драйвере
3. воспользоваться табличкой перевода dBm в мв
4. в RFSim есть калькулятор аттенюатора
Общие вопросы
Сообщение R9OFG » 01 фев 2021, 21:29
Еще, для информации, при экспериментах с si5351 и sa612, вот кусок схемы из ветки
тут делитель на элементах R1 и R2. На разъем J2 подан сигнал с сишки 5351 нагруженной на резистор 50ом. В регистре было 8ма. Но особой разницы при смене значения в регистре на слух не было.
evgen250
Общие вопросы
Сообщение evgen250 » 27 июн 2022, 07:49
если не сложно может кто на пальцах обьяснит.применительно к синтезатору частоты.я так понял выход синтезатора должен выдавать меньше на 3кгц принимаемой частоты.
evgen250
Общие вопросы
Сообщение Alex Hoffman » 27 июн 2022, 08:13
Нет. У ППП частота "ПЧ", равна 0 (ноль). Гетеродин работает на частоте приёма.
Следовательно приёмник принимает обе боковые полосы одновременно.
Необходимые 3 кГц выделяет ФНЧ.
evgen250
Общие вопросы
Сообщение Alex Hoffman » 27 июн 2022, 09:28
Нет. На экране синтезатора, как правило, не частота выхода, а частота ГПД+/- частота ПЧ.
В случае ППП с классическим смесителем , частота на выходе синтезатора/ГПД (не на экране!), должна быть равна частоте приёма.
Последний раз редактировалось Alex Hoffman 27 июн 2022, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Общие вопросы
Сообщение Alex Hoffman » 27 июн 2022, 09:34
- polakov.rar
- (3.72 МБ) 799 скачиваний
ЗЫ.
Термин "гетеродинный" вроде как уже вышел из моды, так что, читайте, как "прямого преобразования".
