Походная батарейка
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 21 янв 2024, 06:27
Доброго дня всем!
Надоело видеть обмотанные изолентой банки. Решил попробовать соорудить что-то вроде корпуса под них.
На данный момент вот что вышло: Вольтметр некалиброван, и отсутствует подстроечная крутилка... показывает на 0,2В ниже реального значения.
Нужны винты м3х70, пока поставил две самодельные шпильки элементы LiFePO4 32700 6Ач плата BMS (расположена сбоку под крышкой) контролирует заряд-разряд ячеек два модуля DC-DC (степ-ап и степ-даун) обеспечивают зарядку от любого напряжения 5...28 В.
Напряжение зарядки 14,4 В с ограничением зарядного тока 1 А Номинальное напряжение блока 12,8 В.
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 21 янв 2024, 16:04
Свои почеркушки пока сюда положу.
Грубых ошибок нет, но есть места для доработок
Создано в FreeCAD 0.20.2
- бат_отсек на 32700.rar
- (1.23 МБ) 20726 скачиваний
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 28 янв 2024, 07:04
Напечатал ещё один вариант коробочки для элементов 32700.
Без преобразователей, тумблеров и дисплеев. Покороче.
Только элементы и плата BMS.
- вар2 2024-01-26.rar
- (1.19 МБ) 18719 скачиваний
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 17 сен 2024, 05:54
Продолжаем.
Понадобилось мне батарейное питание для усилителя, ток отдачи порядка 15 А. И вижу, что элементы LiFePO4 32700 6Ач тут уже не справляются.
Посему были приобретены элементы LiFePO4 типоразмера 32140 15Ач
Изначально хотел собрать блок из 8 элементов, но прикинул - вес уже неприличный получается. И габариты.
Проще тогда на прямоугольные элементы переходить.
Поэтому проба - блок из 4-х элементов, который бы помещался в мой радио-чемодан.
На передней панели только индикатор включения питания. Можно было добавить вольт-амперметр, но пока так.
Сзади - выключатель питания и разъёмы.
Питание включается/выключается парой полевиков D514
Модель создана в FreeCAD 0.20.2
- Бат_отсек 32140.rar
- (379.47 КБ) 21331 скачивание
Андрей24
- Позывной: UB6HMV
Походная батарейка
Сообщение Александр UB6HMV » 17 сен 2024, 11:04
Добрый день! Интересные проект. Не подскажите, где можно глянуть доступные уроки по FreeCAD ? Может книга какая есть
Александр UB6HMV
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 17 сен 2024, 20:18
Да, я же описывал пошагово некоторый процесс работы в в FreeCAD 0.20.2
viewtopic.php?t=888
viewtopic.php?t=888
Походная батарейка
Сообщение Oleg » 22 сен 2024, 00:25
https://wiki.freecad.org/Tutorials/ruАлександр UB6HMV писал(а): ↑17 сен 2024, 11:04Не подскажите, где можно глянуть доступные уроки по FreeCAD ?
https://www.youtube.com/watch?v=SxuqO5OhjoQ
https://www.youtube.com/watch?v=VZ16lty5ADg
https://www.youtube.com/watch?v=LRok9cRNlQg
https://www.youtube.com/watch?v=VZYjPBTEd5k
Вернуться в «Аккумуляторы и батареи»
