В настройках синтезатора, через меню. На выходе Сишек не смотрел.
Сообщение Alex Hoffman » 07 сен 2024, 21:22
Сообщение Oleg » 07 сен 2024, 23:42
R9OFG,
Александр, а не могли бы Вы просто разместить исходники и образы для прошивки MCU на github.com ?
Я ни в коей мере не настаиваю, но для открытых проектов во всём мире это - обычное дело.
Полагаю, что есть немало людей, кому это интересно.
Сообщение R9OFG » 08 сен 2024, 08:13
Alex Hoffman, посмотрел, прошу прощения, ввел в заблуждение, нижняя граница до 1000 стоит, на днях поправлю, выложу.
Сообщение R9OFG » 08 сен 2024, 08:14
Я чет думал тут выкладывал, во вложении там и исходники в том числе, до гитхаба все дойти не могу, разобраться да зарегистрироваться!
- CAT-R9OFG-OmniRig-Client_v2-3.zip
- (1.15 МБ) 162 скачивания
- HAM_synt_R9OFG_2.1b.zip
- (1.45 МБ) 158 скачиваний
Сообщение Alex Hoffman » 08 сен 2024, 17:18
Александр, не надо просить прощения, Вы мне ничего не должны.
Большое Спасибо за интересную конструкцию и за быстрые ответы на форуме.
Буду ждать обновления прошивки.
Сообщение Alex Hoffman » 08 сен 2024, 18:43
Единственное пожелание, это сделать ПЧ, как можно ниже, вплоть до "0".
Тогда синтезатор можно будет использовать практически с любым типом ФОС. Начиная с прямого преобразования, через низкочастотные ФСС, пьезофильтры разных мастей, ЭМФ на разные частоты и заканчивая кварцевыми фильтрами на любой вкус и цвет.
Сообщение R9OFG » 09 сен 2024, 10:44
Alex Hoffman, попробуйте, сам не проверял, до нуля при настройках частоты bfo нижняя граница.
- Synt_si5351_v2.3_test.zip
- (14.64 КБ) 165 скачиваний
Сообщение Alex Hoffman » 10 сен 2024, 21:38
Частота ПЧ выставляется, но математика разъехалась в разные стороны.
Частота ПЧ выставленная в меню не совпадает с частотой на выходе синтезатора. 500 кГц в меню, превращаются в 565 кГц измеряные на разьёме (если частотомер мне не врёт)
Соответственно, показания основной частоты не соответствуют действительности.
Сообщение R9OFG » 11 сен 2024, 04:02
Надо проверить самому будет, но я ожидал такого результата, надо для частот ниже 1мГц математику подправить.Alex Hoffman писал(а): ↑10 сен 2024, 21:38Частота ПЧ выставляется, но математика разъехалась в разные стороны.
