синтезатор на меге 2560
Сообщение Andrej » 13 дек 2023, 06:34
Решил отказаться от функции Shift убрал обвязку и пошло возбуждение писк на определенном диапазоне. Наверно нужно где-то закоментировать в скетче? Отключить pin A6
Andrej
Сообщение ВиталийВК » 14 июл 2024, 15:13
Добрый день уважаемые радиолюбители.
Прошу прощения если задам вопрос не в той теме-сильно не ругайте)
а вопрос следующий-мне не хватает знаний настроить синтезатор Володи Карпелянского,а точнее я не знаю что куда прописывать
Версия прошивки V2.e
имеем следующее-основная плата трансивера степ 2(кварцевый фильтр)+плата ПДФ 9 диапазонов+синтезатор
данные фильтра F(н)-8.865.620гц
F(в)-8.868.368гц
полоса(-6db)-2748гц
ПЧ 8.865
USB_IF-
LSB_IF-
USB_BFO-
LSB_BFO-
F(в)-8.868.368гц
полоса(-6db)-2748гц
ПЧ 8.865
USB_IF-
LSB_IF-
USB_BFO-
LSB_BFO-
ВиталийВК
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 14 июл 2024, 18:45
- Описание Synthesizer on Mega 2560 & Si5351 V2.e.pdf
- (538.22 КБ) 502 скачивания
LSB_IF- 8.865.420 Гц
USB_BFO- 8.868.568 Гц
LSB_BFO- 8.865.420 Гц .. это примерные частоты опорного генератора, их и прописывают в этих пунктах. Но прежде нужно выставить правильно опорную частоту чипа Si5351 это важно.
ВиталийВК
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 02 авг 2024, 13:08
Добрый день или вечер ! Коллеги как подключить РТТ этого синтезатора к основной плате ТРХ STEP-2?
валерий ижевск
Сообщение Oleg » 15 авг 2024, 00:14
Валерий,валерий ижевск писал(а): ↑02 авг 2024, 13:08Добрый день или вечер ! Коллеги как подключить РТТ этого синтезатора к основной плате ТРХ STEP-2?
Поскольку на основной плате STEP-II для режима TX необходимо подать +5 вольт на соответствующий вход, а прошивка микроконтроллера сделана для 0 вольт на PTT в режиме TX, то полагаю что просто надо подключить любой логический инвертер 74-й серии между "PTT" "синтезатора" и входом TX основной платы STEP-II.
Ну или как вариант - сделать инвертирующий ключ на любом NPN транзисторе и двух резисторах, запитав его от 5 вольт.
Контакт PTT - это и вход и выход. То есть можно замкнуть его на землю (педалью или тангентой) и микроконтроллер поймет, что надо перейти в режим TX.
Если же идет управление по CAT, то транзисторный ключ замыкает PTT на землю (естественно, ровно 0 вольт там не будет, но это и не требуется).
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 15 авг 2024, 15:44
Олег! Спасибо за обширную информацию- начнем допиливать трансивер.73!
валерий ижевск
