Alexej Svirid
Позывной: UR1202SWL
Сообщение Alexej Svirid » 02 апр 2023, 15:09
Посмотрел видео.
У меня в ППП стоит телеграфный фильтр на счетверенном ОУ. Работает очень хорошо. Схема взята из трансивера Ten-Tec 22 Century.
Видел схему телеграфного фильтра на 9ти(!) ОУ, с фазовой подчисткой...
Купленного Володей фильтра на одном ОУ явно недостаточно.
Dipladog
Позывной: UA6071SWL
Сообщение Dipladog » 04 янв 2024, 18:30
Приветствую товарищи форумяни!
Решил повторить данный трансивер купил практически весь набор кроме Ума.
Если ГПД собрал с горем пополам, то основная плата не поддается мне
Проверял схему по контрольным точкам все совпадает но не работает.
УНЧ фонит, опорник не запускается кроме фона нечего неслышно
Из приборов nanovna,осцилограф fnirsi-1013D мультиметр
Подскажите с чего начать ?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 04 янв 2024, 20:00
Dipladog, приветствую и с новым годом!
Сфотографируйте плату в хорошем качестве, чтобы было видно как выполнен монтаж. Осмотрите внимательно сторону монтажа на не пропай и кз. Отмойте как следует от флюса, лучше спиртом, но не этиловым! Возьмите изапропанол.
Приборы нужные для настройки вроде есть. Nanovna запустите в режиме генератора, подайте сигнал на вход, осциллографом по схеме проверяйте прохождение сигнала. Так же при помощи nanovna, посмотрите как согласован фильтр, может быть он "битый". Опять же, если не запускается опорный генератор, то естественно ничего не заработает. Смотрите его обвязку, может какие детали не правильно запаяли.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 04 янв 2024, 20:58
Dipladog писал(а):
04 янв 2024, 18:30
Была такая же беда. Банальный непропай одной из ножек микросхемы. Проверяется просто, на 3 ноге микросхемы, должна быть половина напряжения питания.
Dipladog
Позывной: UA6071SWL
Сообщение Dipladog » 04 янв 2024, 23:45
Как не странно но опорник в начале работал и примерно на выходе было 501-503кгц помню что нужно было опускать до 500кгц потом явно что то накрутил :shock:
На вход (вместо гпд) подаю сигнал с nanovna 15мгц осцыл показывает синус к базе транзистора Т3 подключаю второй канал и вот что там получаем
Там синус сменяется прямой и обратно синус мерцание короче
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex 1 » 05 янв 2024, 11:56
Dipladog писал(а):
04 янв 2024, 18:30
Для того что бы опорник запустился, нужно запустить его без кварца, кварц перемкнуть, и регулируя индуктивность запустить BFO, ежели оный не запускается, изменить выводы катушки связи. Я думаю, что соотношение витков вы таки выдержали, 1 к 10?
Dipladog писал(а):
04 янв 2024, 23:45
А вот тут вообще чудеса. Дело в том, что кварцы на 500 кгц, либо не тянутся по частоте вовсе, либо ну очень туго. А раз опорник запускался, да ещё на 50х кГц, то запускался он вопреки кварцу. Это свидетельствует о недостаточной индуктивности катушки.
Dipladog
Позывной: UA6071SWL
Сообщение Dipladog » 05 янв 2024, 12:47
Катушки я не мотал они были в комплекте уже намотанные.
Есть у меня синтезатор микроб может его туда приспособить?
Сегодня попробую снять кварц и опорник запустить без него.
25121977
Позывной: Rx6lyb
Сообщение 25121977 » 30 июн 2024, 21:00
Доброго времени суток собираю трансивер радион на опорном генераторе частота 367 МГц, вместо 500, подскажите в чем причина?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 01 июл 2024, 23:15
25121977 писал(а):
30 июн 2024, 21:00
367 МГц
Стесняюсь спросить.... Вы частоту 367 МГц чем измеряли? Если резонатор на 500 кГц, то для генератора на низкочастотном 2N3904 это это выглядит немного странно :D :D :D
P.S. Проверьте намоточные данные катушки L4. Ну и Сr2 заодно.
Сообщение Oleg » 01 июл 2024, 23:36
Alex 1 писал(а):
05 янв 2024, 11:56
Нормальные кварцевые резонаторы "не тянутся". Так и есть, и это нормально. А пьезокерамические резонаторы, которые ставит в свои конструкции Беленецкий, легко перестраиваются по частоте. Я уже про это писал ранее и давал ссылку на эти изделия (где-то ранее на этом форуме).
