Приемник прямого усиления с рамочной МА.
Сообщение svk » 31 май 2022, 22:44
Криворукий, компактная и аккуратная у Вас рамочка. А как практически принимает? Я измерениями параметров не занимаюсь, все на слух)
Схема ИП от Полякова. УВЧ по схеме "Электроника", только транзисторы 2SC3355. В моей местности вообще весьма неплохой прием, город практически без промпредприятий, застройка малоэтажная. Форумчанин с RT20 смеется, мол у тебя все плюшевые приемники хорошо принимают. Возможно близость моря, не знаю. Во всяком случае все штук сорок советских приемников, одинаково берут весь перечень станций на внутренние ма, как СВ, так и ДВ. Помехи на СВ и ДВ иногда сильные. Возникают периодически на час-два, природу их не установил, возможно от соседей. Во всяком случае у меня всегда вечером три телевизора, ноутбук, куча светодиодных ламп и от всего этого фон не меняется.
Ваши питерские 10 кВт "Слово", "Родонеж", "Радио Мария" довольно неплохо шли.
Например, на "Космос"-"Радиогазета Слово", осталась на память.
Польская "Единка" на 225 кГц одинаково проходит круглосуточно, как местные в советское время, но она рядом.
Пример на приемник прямого усиления (радиокассета).
svk
Сообщение Криворукий » 01 июн 2022, 00:11
svk, у рамки размеры чуть больше, чем в описании у В.Т. Полякова. Немного увеличил размер под поле 3Д принтера. Индуктивность рамки около 300 мкГн (37 витков).
На точность измерений не претендую.
Попробовал контур отдельно измерить, можно сказать ничего не поменялось. Поставил КПЕ от VEF-202 и получил на 700 кГц Q=146, а на 1200 кГц Q= 75. Из книжки, добротность у рамочной антенны с повышением частоты должна повышаться, а у меня наоборот. ЛЭШО за 200 рублей 1 метр, пока покупать желания нет.
По приёму на СВ очень много помех (город). Бывает что и весь диапазон "гудит".
Местные станции "пробивают". Море далеко и как у Вас не ловит
Вот как-то так:
Файл рамки для 3д печати (в STL):
Вот как-то так:
- AM_ANTENNA.zip
- (27.02 КБ) 279 скачиваний
Сообщение svk » 01 июн 2022, 09:38
Где же такие цены? Я в прошлом году покупал в Питере, точно не вспомню, но 25-30 руб за 1 м.
Реклама, запрещена, поэтому даю ссылку на продавца в ЛС.
Рамка и приемник прямого усиления понравился у этого товарища-весь мир в Тамбовской обл. принимает)))
Катушка намотана 300-жильным самодельным литцендратом, на который ушло 6 км. провода. Где-то у него видео, как навивал литцендрат.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-hImy8QcGM&t=1894s
svk
Сообщение Криворукий » 01 июн 2022, 20:19
Это средняя цена на известной торговой интернет-площадке.
Конструкции автора видео видел, Как говорит автор, он не радиолюбитель, а слесарь. Приёмники у него работают отлично, дизайн на высшем уровне.
Про самодельный литцендрат, в книге у В.Т. Полякова читал, что он мотал катушку самодельным из шести проводников ПЭЛ 0,09 и она получилась не работоспособной.
Интересно какая добротность получилась у автора видео и есть ли смысл делать такие катушки? Опять же возвращаясь к книге, вполне достаточно ЛЭШО 21х0,07
Сообщение R2AJI » 01 июн 2022, 20:29
Дядька измерения не показал, но сказал что добротность 500 на 100кГц. Результат хороший, но я ожидал большей цифры. Видимо тут уже слишком много довольно толстых проводников и набежала паразитная емкость.
И мне пожалуйста
Сообщение svk » 01 июн 2022, 21:58
Нашел переписку с продавцом, купил ЛЭШО 25*0,07, 25 м, по 30 руб, в сентябре 2021.
svk
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 14 авг 2022, 00:36
Цена на литцендрат завышена из-за больных аудиофилов, пытающихся из него то провода для наушников сделать, то в тонарм проигрывателей виниловых пластинок его пихнуть...
Сообщение Криворукий » 14 авг 2022, 20:50
R4YAE, возможно и так, но думаю есть ещё и сложности в изготовлении (намотка + изоляция).
Как-то тему изучал по самодельному литцендрату. Человек неделю этот провод делал, а в итоге оказалось, что это было нужно для аудио кабеля...
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 15 авг 2022, 23:29
В масштабах промышленного производства это не сильно сказывается на цене. Просто законы рыночной экономики подталкивают продавцов сильно задирать цены на востребованные товары. Взять хотя бы различные кабели для те же аудиофилов. Назови свою продукцию эксклюзивом, надели её чудесными характеристиками, назначь космический ценник и рынок твой. Лох не мамонт...Криворукий писал(а): ↑14 авг 2022, 20:50возможно и так, но думаю есть ещё и сложности в изготовлении
Сообщение viktor1965 » 16 май 2024, 08:43
Добрый день. Планирую изготовить и рамочную, как у Вас и выносную ферритовую антенну под ламповые приемники (интересует именно средневолновый диапазон), без их переделки, с антенным входом рассчитанным на использование однолучевой наружной антенны с индуктивной связью входного контура. Прошу Вас уточнить про ферритовую антенну: она у вас встроена в Ваш ламповый приемник, который на видео или выносная? Для подключения к штатному входу лампового приемника кроме истокового повторителя и УВЧ для согласования с антенной (ферритовой и рамочной) Вы использовали какие либо схемные решения, если да, то какие? Я начинающий радиолюбитель и за эти вопросы прошу строго не пинать.svk писал(а): ↑31 май 2022, 20:01Добрый вечер!
Прежде, чем заняться рамочной антенной, все-таки это трата времени, проверил работу истокового повторителя с ферритовой антенной и КПЕ от Селги. Нмв, не совсем корректное сравнение, но субъективно с рамочной чувствительность и помехоустойчивость заметно лучше. В первом посте показывал "Волну" с рамочной антенной, а здесь с ферритовой.
viktor1965
