АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 14 фев 2024, 16:36
Дисплей светиться при замыкании транзистора.стоит pnp.Дисплей 2.8, питаю до 5в. Как и чем, проверить дисплей отдельно от приемника
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 14 фев 2024, 17:08
АРМ, собрать схемку на ардуино и погонять по тестам, схем подключений полно в инете. я всегда так поступаю.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 14 фев 2024, 19:02
АРМ, поставьте arduino ide если нет у вас на компе и запустите на скорости 115200 монитор порта к которому подключен приемник. и посмотрите что при старте выводится в мониторе порта
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 14 фев 2024, 19:39
Монитор показывает разный текст.
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
ets Jun 8 2016 00:22:57
ets_main.c 371
ets_main.c 371
ets_main.c 371
ets_main.c 371
ets_main.c 371
Сообщение Binns » 14 фев 2024, 23:42
АРМ, отсоедините экран полностью все контакты затем прошейте esp32 еще раз и посмотрите что будет в мониторе порта без экрана
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 15 фев 2024, 10:18
Нашел у себя ошибку на новой плате,контакт cmd на ESP ошибочно принял за GND,надписи потертые.Подключил к голой esp шлейф ,не все контакты, появился текст про батарею.Соберу еще раз проверю .Спасибо всем, кто помог!
Никосаныч
Сообщение Никосаныч » 15 фев 2024, 20:19
Binns писал(а):
14 фев 2024, 19:02
Здравствуйте. Спаял эту версию приёмника, но дисплей работает не правильно. Кнопки не все видно и они не правильно работают.Монитор порта пишет ерунду.
Что может быть?
Никосаныч
Сообщение Никосаныч » 16 фев 2024, 09:58
Решил загрузить в esp32, штатный пример калибровки keypad 240*320 и получил такую картинку. Опять эта светлая полоса как и в прошивке приёмника и экран не калибруется. Что это, брак экрана или что.
Никосаныч
Сообщение Никосаныч » 16 фев 2024, 10:31
Сообщение Binns » 16 фев 2024, 11:00
Никосаныч, покажите лучше, что у вас на экране с прошивкой для приемника. И в нормальном размере. Это фото мелкое слишком. А так же скажите какая модель дисплея у вас.
