Сообщение ru0aog » 18 янв 2024, 08:31
Хм... своеобразно...
Обычно отслеживают амплитуду напряжения на выходе усилителя (или на коллекторах/стоках) и потребляемый выходным каскадом ток.
Если какой-либо один из этих параметров превышает пороговый - срабатывает ALC.
Я же имел в виду защиту всего устройства по питанию. Например, пробился регулировочный транзистор в блоке питания, и вместо +13,8 В попёрло +28 В.
Сообщение R9OFG » 18 янв 2024, 10:52
18 янв 2024, 08:31
Этот момент планирую уже программно реализовать, не только для регулировки выходной мощности управляемый аттенюатор стоит по входу, им же и будем занижать мощность при высоком КСВ.
18 янв 2024, 08:31
Ну да, логично, надо подумать, можно попробовать и малой кровью обойтись, релюшку по входу питающего напряжения поставить, если датчик увидел больше 15 вольт и выключил релюшку, тем самым и вся схема будет спасена, все равно надо подумать...
Вот можно сказать полный вариант схемы, изменения:
  • добавлена защита от переполюсловки
  • добавлен датчик температуры на LM75AD
  • добавлен ключ управления вентилятором охлаждения (Fan)
  • отказался от датчика тока на ASC712, и ток и напряжение будет измерять датчик INA226
Circuit_v1.pdf
(162.74 КБ) 192 скачивания
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 18 янв 2024, 14:43
R9OFG писал(а):
18 янв 2024, 10:52
ru0aog писал(а): ↑18 янв 2024, 08:31
По моему мнению вместо реле лучше использовать мощный MOSFET. Полагаю что он сработает быстрее чем реле. Ну и вместо отслеживания напряжения микроконтроллером можно просто поставить обычный аналоговый компаратор с небольшой обвязкой.
Сообщение R9OFG » 18 янв 2024, 14:54
Oleg, а примерчика нет?! Не экспериментировал с такими схемами.
Сообщение Oleg » 18 янв 2024, 16:38
R9OFG писал(а):
18 янв 2024, 14:54
Можно сделать что-то вроде вот такого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topi ... 9#msg48639
Сообщение ru0aog » 18 янв 2024, 17:15
нету балластных резисторов на выходе транса
Сообщение R9OFG » 18 янв 2024, 18:52
18 янв 2024, 17:15
рисую в свободные минутки на работе вот и забыл про них :oops:
А если в качестве защиты от перенапряжения подобрать какой нибудь супрессор?
Сообщение R9OFG » 19 янв 2024, 06:04
18 янв 2024, 17:15
Добавил, ошибок не вижу в схеме, нужен свежий взгляд для проверить!
Поменял дешифратор 174 на SMD-шный корпус.
Circuit_HF_PA_BFR96_RD16_RD100x2_v1.pdf
(164.02 КБ) 206 скачиваний
Сообщение R9OFG » 20 янв 2024, 15:24
По поводу защиты от перенапряжения, есть идея, как подсказал Олег, сделать на IRF4905, управлять им будет уже контроллер, если напряжение не превышает заданного предела, то контроллер открывает полевик, при превышении заданного значения, транзистор будет просто закрываться контроллером, тем самым обесточивая всю схему, просимулирую в протеусе поделюсь.
Контроллер запитывается пятью вольтами после 78l05, если уж напряжение и скаканет больше 30в то стабилизатор просто сдохнет, а STM32 останется живая, но обесточенная, а значит и полевик некому будет открывать.
А пока разводка платки под УМ идет полным ходом...
Сообщение R9OFG » 20 янв 2024, 17:09
R9OFG писал(а):
20 янв 2024, 15:24
Попробовал в протеусе
+13,8v общее питание
+5v управляющий сигнал с STM32
L1 лампочка в качестве нагрузки, имитация работающего усилителя :mrgreen:
Вот как работает
