синтезатор на меге 2560
Сообщение awesome-possum » 15 сен 2023, 14:48
awesome-possum
Сообщение awesome-possum » 16 сен 2023, 17:46
Сам спросил — сам отвечу:awesome-possum писал(а): ↑15 сен 2023, 14:48Добрый день! А есть где-то последняя версия схемы или монтажки? Собрал плату, резисторы как на шелкографии, и скажем BAND+ работает, а BAND- нет. И похоже какие-то кнопки поменяли свои функции, например по АТТ стал включаться режим FAST. Прошивка версии g.
1. В сервисном меню списал все коды нажатия кнопок
2. В исходнике версии "e" поправил диапазоны значений для проверки
3. С компилировал и экспортировал hex
4. Прошил 2560
Теперь все кнопки работают как надо. На выходе si5351 вижу 8.86 и 8.86+<частота на экране>. На третьем выходе пусто.
В целом всё работает. Mission accomplished.
awesome-possum
Сообщение Andrej » 22 ноя 2023, 11:26
Andrej
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 23 ноя 2023, 18:24
IF LSB - частота ПЧ(равна частоте опорного генератора для нижней боковой), IF USB - частота ПЧ(равна частоте опорного генератора для верхней боковой) BFO LSB частота опорного генератора для нижней боковой полосы( в вашем случае будет 8862700 Гц), BFO USB частота опорного генератора для верхней боковой полосы( в вашем случае будет 886840 Гц). А для того что бы не слушать китайцев на 20ке, установите в меню синтезатора не BFO-+IF, а всегда BFO+IF. Ну и ещё так же "поиграться" с выходным уровнем BFO от 2 мА до 8 мА, оставить тот уровень с которым не падает чувствительность приёмного тракта основной ПП.
Сообщение Andrej » 23 ноя 2023, 21:06
Andrej
Сообщение Andrej » 05 дек 2023, 09:42
Andrej
Сообщение R9OFG » 05 дек 2023, 17:06
Теоретически можно, если исходники синтеза есть и есть опыт разбирания чужого кодинга, да и размещать эти устройства надо как можно рядом, иначе от наводок сигнальных проводулек будет большой шум на АЦП Меги. Так себе идея, лучше тюнер в один корпус с трансивером положить!
Сообщение Andrej » 05 дек 2023, 18:47
Andrej
Сообщение Oleg » 06 дек 2023, 23:42
Александр, полностью с Вами согласен. Давид, конечно же, выложил исходники (можно найти вот по этой ссылке на Gitub https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU- ... rces_V_3.2). Но вот есть ли смысл переделывать это на контроллер ATmega, особенно если нет опыта - это вопрос. Как мне кажется - гораздо проще отфрезеровать еще одно окошко по дисплей тюнера.R9OFG писал(а): ↑05 дек 2023, 17:06Теоретически можно, если исходники синтеза есть и есть опыт разбирания чужого кодинга, да и размещать эти устройства надо как можно рядом, иначе от наводок сигнальных проводулек будет большой шум на АЦП Меги. Так себе идея, лучше тюнер в один корпус с трансивером положить!
С другой стороны, если есть желание , то написать код для пересчета данных от датчиков в КСВ не так уж сложно
Сообщение R9OFG » 07 дек 2023, 16:23
Можно, только озаботится об экранировании сигнальных проводов с датчика тюнера, а регулировка, если в синтезе она жестко привязана, то поставить делитель триммером номиналом кОм на 10 на каждый канал.
