Кольца из карбонильного железа
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 05 ноя 2023, 23:35
Нашёл объявление на авито:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 3490225270
Цены привлекательные, может кого заинтересует.
Себе купил Т50-2 и Т50-6.
Сравнил используя NWT c приставкой тестирования контуров, кольцо Т50-6, что покупал на али. Разница есть (красный график кольцо с али). Продавец пишет, что кольца оригинальные, но правда это или нет я не знаю ;)
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 06 ноя 2023, 13:41
А это точно карбонильное железо? Miсrоmеtаls делают сердечники и из порошкового железа.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 06 ноя 2023, 13:48
R4YAE писал(а):
06 ноя 2023, 13:41
Всё тут. https://www.micrometals.com/products/pr ... vw_plweb_t
Именно T50-2 из "Iron Powder"
T50-2-DataSheet.pdf
(438.53 КБ) 866 скачиваний
Сообщение Криворукий » 07 ноя 2023, 00:14
R4YAE писал(а):
06 ноя 2023, 13:41
Интересный вопрос. На сайте COIL32 калькулятор для колец амидон.
Вот скопировал:
"Изделия из порошкового железа (карбонильного) маркируются цветом в зависимости от материала кольца."
Дальше картинки оттуда:
Т50-2 - Carbonyl E
T50-6 - Carbonyl SF
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 07 ноя 2023, 01:38
05 ноя 2023, 23:35
Андрей, не могли бы Вы дать полную схему подключения с более подробной информацией? Какой конденсатор был использован в контуре и какие конденсаторы (тип и емкость) были использованы для подключения генератора и щупа?
У Вас добротность контура получилась примерно 128. У меня на кольцах Micrometals даже меньшего размера (T37) добротность была выше 200 (точные цифры сейчас не помню)
Сообщение Криворукий » 07 ноя 2023, 21:12
Спасибо Олег, что обратили на это внимание.
Конденсатор в контуре трубчатый 62пФ, кольцо намотано проводом 0,4 мм из узла размагничивания кинескопа телевизора самсунг.
Методика измерения и приставка для тестирования контуров: https://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k ... -konturov/
Пока склоняюсь к тому, что где-то я накриворучил с приставкой, нужно разбираться.
Те же контура решил измерить по такой схеме:
https://us5msq.com.ua/izmeryaem-r-a-zao ... i-nanonva/
Макет:
Замеры делал без АТТ -10дБ, т.е. просто вход и выход НВТ.
Вот такие расчёты получил:
На точность расчётов не претендую, приборы самодельные.
Смущает такая низкая добротность кольца с али, щуп показывает больше (где-то 76).
Сообщение Alex Hoffman » 08 ноя 2023, 06:56
07 ноя 2023, 21:12
Макет:
Все проблемы подробно расписаны здесь: https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=21&t=451
Сообщение Alex Hoffman » 08 ноя 2023, 07:30
И таки да. Китайские кольца, это просто мусор.
Сообщение Криворукий » 08 ноя 2023, 20:58
Alex Hoffman писал(а):
08 ноя 2023, 07:30
Вот Alex R2AUK сравнил кольца в ДПФ и каких-то больших отличий не нашёл.
Сообщение Криворукий » 08 ноя 2023, 21:29
Oleg, разобрал щуп (приставку к NWTдля тестирования контуров).
Перепроверил монтаж, промыл плату, промерил напряжения.
Всё соответствует схеме, т.е. можно было и не разбирать.
А теперь всё то же кольцо:
С атт -16дБ:
Q=208.
C атт -8дБ:
Q=190
Хотя результат отличаться не должен.
Ну и без атт:
Q=123
