- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 14 сен 2023, 12:29
Выкладываю причесанную плату с исправленными ошибками для заказа. Но все равно проверить надо. Может где то пропустил.
Walery
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 15 сен 2023, 16:54
Насчет цены ничего не могу сказать, а заказать можно тут -
https://aliexpress.ru/item/1005002070891366.html
Там в самом низу будет кнопка "Чат с продавцом". Ему скините гербера в зипе и он вам озвучит цену. Но имейте ввиду, что не менее 5 штук плат.
Сообщение Юрий 63 » 15 сен 2023, 17:25
Кто будет заказывать я в доле. yuriigrankov@mail.ru
Юрий 63
Walery
Юрий 63
Юрий 63
Сообщение Walery » 28 сен 2023, 19:47
Юрий 63, пожалуйста, если не жалко, опубликуй внутренности своего приемника, жутко интересно. да и схему пожалуйста, больше всего интересует реализация решения с двумя аккумуляторами и входная часть, наличие входного усилителя. остальное как то все образовалось.
Walery
Сообщение Юрий 63 » 29 сен 2023, 10:16
Добрый день! Дисплей и плата установлены на дюралевой пластине,передняя панель тоже из дюраля.Корпус из стеклотекстолита фольгированного .Стоят два аккумулятора последовательно,далее стабилизатор на 5V и далее в схему. Антенный коммутатор не делал ,не вижу смысла в нем,поставил два разьема на ФМ и КВ ,схема на стр 55
Юрий 63
Сообщение Walery » 29 сен 2023, 12:34
Юрий 63, спасибо за описание, буду думать о своей конструкции и размещении в корпусе. Заряжаете аккумуляторы по очереди или какое то техническое решение применяете? Спасибо за ответ.
Walery
