Сообщение Vlad1953 » 22 сен 2023, 21:06
svc писал(а):
22 сен 2023, 10:26
Владимир, а К31 по сревнению с КСО — лучше, хуже, либо равно? Это не в смысле вынуть все КСО, и вставить вставить К31, а в смысле для замены механически убитого КСО — слеует добыть именно КСО или можно поставить К31?.. В УЗЧ (на фото) я так понимаю, вообще всё равно. А вот в ВЧ цепях?WhatsApp Image 2023-09-22 at 10.27.33.jpeg
Они равнозначны, просто КСО в 60х выпускались, если я не путаю и даже раньше, а К31 намного позже.
svc
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение svc » 22 сен 2023, 21:36
22 сен 2023, 11:17
...если не ошибаюсь, их не встречается с малой емкостью...
Да наверное такой же ряд у них... Вот у этого товарища взял всю линейку.
Alex Hoffman писал(а):
22 сен 2023, 16:15
...каким прибором Вы собираетесь "подстраивать" контура...
У меня есть TR-0813 с родной детекторной головкой. Но это скучно (да и сомневаюсь, что он в 465 кГц нормально попадёт). Хочу поиграться с UTG900 (недавно приобрёл). А куда подать выход — "в ассортименте". UTG умеет работать как ГКЧ, но к его сигналу нужно будет примешать метки (например, с его второго канала). Ещё можно в него загружать самодельную последовательность сэмплов. На языке R (для стат. расчётов) сделал программку, которая умеет строить свип-сигнал с метками. Ещё не пробовал, но боюсь, что построенный "по точкам" сигнал будет засран гармониками от переходов от точки к точке...
Последний раз редактировалось svc 22 сен 2023, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 22 сен 2023, 21:38
Vlad1953 писал(а):
22 сен 2023, 20:26
Если шум в динамике появится, то и грешить на них не надо будет.
Судя по фотографиям, шуметь там нечему. От приёмника, остались только платы на разбор. Да и тем, как я понимаю, жить не долго осталось. :shock:
Сообщение Alex Hoffman » 22 сен 2023, 21:42
svc писал(а):
22 сен 2023, 21:36
У меня есть TR-0813 с родной детекторной головкой. Но это скучно. Хочу поиграться с UTG900 (недавно приобрёл).
АЧХ-метра нет?
svc
Сообщение svc » 22 сен 2023, 21:48
22 сен 2023, 21:42
АЧХ-метра нет?
Нет.
svc
Сообщение svc » 22 сен 2023, 22:16
Кстати. Владимир, Вы пробовали самодельный сигнал в UTG загружать? Вот, нашёл в мусорке свип с метками 50 Гц, 1 кГц и 12 кГц (для УНЧ). Правда, пока программистское вдохновение телилось, я построил АЧХ вручную, потому до загрузки этой цифири в генератор дело не дошло...
Alex Hoffman, вольтметра у меня тоже нет, уровни смотрел Хантеком ;)
Сообщение Vlad1953 » 22 сен 2023, 22:33
22 сен 2023, 21:38
Да нет, очень даже прилично выглядит. Если поставить задачу, восстановить можно. Единственно, что не увидел, то экранирующих колпаков на контурах. Мне и не такой попадался. Восстанавливал и УКВ блоки на евро стандарт перестраивал. Главное желание и генератор с осликом. :D
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 23 сен 2023, 00:05
21 сен 2023, 22:59
наши КСО живучи не чета буржуинам
:D :D :D
Удивительная вера в "сверхнадежность" деталей из бывшего СССР.
Сообщение Oleg » 23 сен 2023, 00:07
svc,
Если есть сомнения, проверьте конденсаторы. Ролик Mr Carlson's Lab (по Вашей ссылке в сообщении от 21 сентября 2023, 14:48) очень интересен. Честно говоря, я раньше о приборе HeathKit T3 никогда не слышал, а здесь очень хорошо показано, как его использовать. Очень познавательно!
Сообщение Alex Hoffman » 23 сен 2023, 00:27
svc писал(а):
22 сен 2023, 22:16
Лишь бы была усидчивость. Построить вручную график даже из 100 точек, нетривиальная задача.
Вернуться в «Супергетеродины»
