Управление печкой(нагревателем)
Сообщение R9OFG » 01 сен 2023, 15:43
Парни, нужен коллективный разум...
Схема управления нагревателем 220v
через PC814 (датчик нуля - zero crossing) вызываем прерывание на МК, по этому прерыванию плюсуем счетчик проходов через ноль, задача пропускать n количество полуволн переменки, например одну, загоняю в симулятор (в железе тоже) и получаем вот такую фигню
желтый - переменка
красный - "обрезанная" переменка
синий - сигнал от датчика нуля
зеленый управляющий импульс от МК
вопрос - почему происходит обведенное красным, т.е. МК забывает пропустить один импульс при том, что прерывание сработало? И происходит это хаотично.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 01 сен 2023, 16:17
Плата Arduino на Atmega2560? Судя по скриншоту, вроде бы она :-)
Если это она, то следующий вопрос. Вы управляющую программу написали как "скетч" (C++) для среды Arduino или же на чистом C в Atmel Studio?
Сообщение R9OFG » 01 сен 2023, 16:24
Oleg, верно она самая, в atmel studio
Код: Выделить всё
ISR(INT4_vect)
	if(zero_crossing_counter == 1)
		//подаем импульс для включения плиты нагрева
		PORTD |= (1 << STOVE);
		_delay_us(100);
		PORTD &= ~(1 << STOVE);
	zero_crossing_counter++;
	if(zero_crossing_counter > 1) zero_crossing_counter = 0;
Сообщение Oleg » 01 сен 2023, 18:16
Хорошо, будем исходить из того, что на PE4 приходят импульсы без пропусков и с правильным уровнем.
Для начала я предлагаю проверить, что переменная zero_crossing_counter не изменяется за пределами подпрограммы обработки прерывания.
Оставьте в подпрограмме только формирование импульса без всяких условий, то есть три строчки.
Тогда управляющие импульсы должны следовать в ответ на каждый импульс на входе внешнего прерывания.
Сообщение R9OFG » 01 сен 2023, 18:44
Oleg писал(а):
01 сен 2023, 18:16
Я уже и так сделал, завел объявление этой переменной в функцию с сохранением значения, тут явно она поменяться извне не может
Код: Выделить всё
void On_Power_Stove(int power)							//включение плиты нагрева с заданной мощностью
	//вариант 2: MOC3063 с ZERO-CROSSING, используем внешнее прерывание INT4 на пине PE4
		static int zero_crossing_counter = 0; //счетчик ZERO CROSSING (проход через ноль)
			//_delay_us(300);
ISR(INT4_vect)
	On_Power_Stove(0);
Больше вообще ни чего не крутится даже в основном цикле while(1){}
Настройка внешнего прерывания на INT4 в main (пробовал настройку и по нарастанию и по смене 0/1)
Код: Выделить всё
//настройка внешнего прерывания INT4 - пин PE4
		EIMSK = (1<<INT4);
		//настройка прерывания по спаду
		EICRB = (1<<ISC71)|(0<<ISC70);
	//разрешаем глобальные прерывания
	sei();
На картинке ниже видно, что "забывчивость" сделать пропуск хаотичная
уже дым из ушей идет :mrgreen: ну не понимаю природу этого бага! Но есть же какая то причина!
Вот к примеру вообще уберем zero_crossing_counter, т.е. включаться будем по каждому переходу через ноль
"забывчивость" пропадает и все красиво...
Сообщение Oleg » 01 сен 2023, 19:44
R9OFG писал(а):
01 сен 2023, 18:44
Так именно это я и имел в виду.
Теперь надо искать, где и что происходит с zero_crossing_counter. В принципе можно оставить её как глобальную переменную, ничего страшного. Надо разобраться.
Если возможно, дайте полный исходник (можно на e-mail). Может что-то в голову придет.
Сообщение R9OFG » 01 сен 2023, 20:18
Oleg, как всегда направили в нужную сторону! По ходу это был банальный эффект "дребезга", т.е. код инкремента переменной zero_crossing_counter в какой то момент делал лишнюю операцию, на сколько я это понял, перед инкрементом добавил задержку не превышающую длительность полуволны, теперь все красиво
Код: Выделить всё
		static volatile int zero_crossing_counter = 0; //счетчик ZERO CROSSING (проход через ноль)
		_delay_us(100);
вот что добавил в коде выше _delay_us(100); правильней наверное будет не задержкой запрет на инкремент делать, а таймером в 8..9 мс
ниже картинка пропуска одной полу волны
а вот пропуск каждой второй полу волны
Сообщение Oleg » 01 сен 2023, 21:08
Хорошо, что удалось всё исправить, но вот метод решения проблемы вызвал недоумение :D .
При чем здесь задержка - непонятно. Здесь какой-то баг.
Никак не может быть "лишней операции". Это же примитивный процессор с одним потоком. Конечно же, надо посмотреть промежуточный код на ассемблере, если будет время.
Ещё один момент. В программе обработки прерывания желательно делать всё быстро - заходим, ставим флажки, несколько быстрых действий с переменными - и всё. Остальное - в основном цикле программы. Ну это так - общий подход для более нагруженных систем.
Сообщение R9OFG » 02 сен 2023, 04:17
Oleg писал(а):
01 сен 2023, 21:08
До конца еще не вникал в происходящее, но появилось предположение, что функция выполняется из прерывания иногда не один раз, а два, по подобию эффекта дребезга кнопки, в данном случае помогла задержка перед изменением счетчика проходов через ноль.
Повторюсь, это не конечное заключение, пока предположение!
Oleg писал(а):
01 сен 2023, 21:08
Этот момент всегда в голове!
Сообщение R9OFG » 10 сен 2023, 08:50
Oleg, появилось время по разбираться, нашел свой косяк, неправильно было инициализировано прерывание INT4
было
Код: Выделить всё
		EIMSK = (1<<INT4);
	sei();
глянув еще раз даташит, все сразу увидел
вот так будет правильно
Код: Выделить всё
//инициализация внешнего прерывания INT4
		//настройка внешнего прерывания INT4 по спаду
		EICRB = (1<<ISC41)|(0<<ISC40);
		//внешнее прерывание INT4
		EIMSK |= (1<<INT4);
в железе все четко, на картинке пропуск одной полуволны
