Сообщение ru0aog » 04 июл 2023, 13:10
Продолжаем.
Приехали микросхемы, впаял.
Нашёл транзисторы S8550, впаял с резисторами 1 кОм.
Помыл плату от лишней пасты.
С обратной стороны тоже напаял резисторы
Переписал программу
ATT03.rar
(2.04 КБ) 1139 скачиваний
Пробуем.
Частота 10 МГц.
Генератор примерно на 0 дБм.
-6 дБ:
-60 дБ:
-95 дБ:
Всё, дальше анализатор не видит.
Сообщение ru0aog » 04 июл 2023, 14:25
Соединил вот так:
ATT03.rar
(483.72 КБ) 1136 скачиваний
Пока крутил валкодер, подумал - надо бы сделать задержку включения реле. А то крутанёшь ручку и реле трещат т-рррр! Пытаются успеть мгновенно переключиться.
Так ступенька 1 дБ очень быстро кончится...
Сообщение ru0aog » 05 июл 2023, 12:01
ссылки на али:
- экранчики жёлтые
https://aliexpress.ru/item/32850288143.html
- энкодер KY-040
https://aliexpress.ru/item/1005004347666137.html
- Nano V3.0 ATmega328P
https://aliexpress.ru/item/32418709242.html
- реле HFD4-5-S--Patch 5V
https://aliexpress.ru/item/4000183332835.html
- микросхемы регистра SN74HC595D
https://aliexpress.ru/item/1005001926500857.html
- угловые SMA-разъёмы C-01-Female-13.5mm (пожадничал, не поставил)
https://aliexpress.ru/item/1005003111633409.html
- SMD 0805 конденсаторы 100 нФ
https://aliexpress.ru/item/1005003092227596.html
- набор SMD транзисторов
https://aliexpress.ru/item/2012774411.html
- SMD 0805 диоды
https://aliexpress.ru/item/32849879904.html
- набор SMD 0805 резисторов
https://aliexpress.ru/item/1005002762720838.html
Сообщение ru0aog » 31 авг 2023, 05:26
Доброго дня всем!
Надоело, что все эти потроха валяются в виде непонятно чего. Надо делать корпус :)
Предварительно уже прикинул - питание от двух элементов LiIon, чтобы не хапать помех и не тянуть лишних шнуров.
Под элементы распечатал держатель.
Экранчик тоже надо как-то защитить.
Проверил совместимость размеров на вот таком блоке
дошло дело до самого корпуса.
Нарисовал нижнюю часть
Но с печатью возникли проблемы.
Размер довольно большой 120х175 мм.
И во время печати то ли филамент не прилип к столу, то ли уголок какой повело и он поднялся...
в общем, заготовка сдвинулась с места и потом её таскало по всему столу
Полное время печати - 8 часов. Я проверил через 2 или 3 часа. Напечаталось 1.4 мм по толщине. Естественно остановил.
Что делать? Как быть?
Вот моделька нижней части корпуса
ATT_01_1.rar
(900.12 КБ) 1131 скачивание
Моделька держателя Li-Ion
Li_Ion.rar
(124.31 КБ) 1103 скачивания
Последний раз редактировалось ru0aog 31 авг 2023, 05:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ru0aog » 31 авг 2023, 05:55
Держатель OLED экранчика
OLED.rar
(312.13 КБ) 1112 скачиваний
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 01 сен 2023, 02:46
31 авг 2023, 05:26
Станислав, у Вас пластик ABS?
Если ABS, тогда
1. Температура стола должна быть 90-100 градусов
2. Желательно что-то использовать для улучшения адгезии. У меня на столике принтера используется стекло, я брызгаю на него лак для волос "Прелесть" с фиксацией 6 (именно 6, другие варианты почти не дают нормальной адгезии). Но мне проще, так как это стекло я легко снимаю и мою. Можно еще добавить на первом слое "Brim" пошире, но это помогает не очень сильно.
3. Для печати деталей больших размеров из ABS обязательна закрытая камера. Мелочь можно печатать и так, но из-за очень большой усадки ABS пластика при остывании крупные детали "корежит" (отрыв углов от стола, разрыв слоев и т.д.). То есть лучше, если нет резкого остывания пластика при печати.
4. Если нет закрытой камеры, то можно попробовать указать слайсеру печатать стенку вблизи детали (на всю высоту детали).
Сообщение Oleg » 01 сен 2023, 02:53
Прошу прощения, не заглянул в соседнюю тему ;-)
У Вас ведь пластик PLA. С ним и проблем-то нет.
Намажьте стол клеящим карандашом, как уже советовали. Можно немного повысит температуру стола.
Ну а если брызнуть лаком, как я предлагал, то держаться будет намертво. Хотя для PLA мне карандаша хватало.
Сообщение Vlad1953 » 01 сен 2023, 08:41
Для равномерного нагрева стола по всей поверхности у китайцев есть самоклеящийся поролон (или как там он называется) с алюминиевой фольгой. Его наклеивают снизу стола и тогда температура стола по окончании печати уменьшается постепенно и не так влияет на пластик. Ну и температура распределяется по столу намного более равномерно.
SNRC
Позывной: R4FCP
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение SNRC » 25 сен 2023, 12:38
Доброго дня. Платы аттенюаторов ненужной,не у кого не завалялось?
Yaesu FT-450AT. Yaesu FT-757SX. Malahit DSP-3. Degen DE-1103 PLL. Антенна TR-3.
chainik-4
Сообщение chainik-4 » 13 окт 2023, 19:45
04 июл 2023, 14:25
Пока крутил валкодер...
Если не лень поработать с прошивкой, введите шаг ослабления. Можно 5 значений шагов, соответствующих ослаблениям звеньев 32 дб, 16 дб, 8 дб, 4 дб, 2 дб , 1 дб. Тогда будет возможность переключать реле по одному. Для входа в режим изменения шага можно использовать кнопку энкодера. Изменять шаг вращением энкодера. Для выхода из режима изменения шага в режим установки ослабления тоже использовать кнопку энкодера.
