Преобразователь балансного выхода микрофона к не балансному нужна схемка
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 19 окт 2019, 04:01
Собственно в профессиональной и более-менее профессиональном аудио микрофоны, обычно конденсаторные имеют балансный выход, плюс требуют "фантомного" питания в виде 48 вольт. Китайский микрофончик BM-800, близок к этому стандарту, хотя он и не совсем конденсаторный и даже работает от питания совсем не 48 вольт, а лишь 5 вольт, но тем не менее, хотелось бы подключить правильно.
Может кому попадались вменяемые схемы преобразования балансного выхода микрофона на не балансный (звуковая карта, трансивер, ...)?
Так то оно поняно 48 вольт через резисторы на 6,8к в две ноги разъёма и сигнал через конденсаторы на входу малошумящего операционного усилителя и будет счастье, но прежде, конечно хотелось изучить готовые разработки.
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 19 окт 2019, 04:05
AZM.SU писал(а):
19 окт 2019, 04:01
Именно так и делал , только 48в делал из ТТЛ преобразователя на диодах , не было такого мелкого трансика на такое напряжение , а мотать было очень лень .
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 19 окт 2019, 04:09
tygra, я так и думаю сделать, но в микрофоных сигналах дело то такое, что чем меньше шумов, тем лучше и тут уже и операционники хитрые и хитро включены могут быть в нормальных схемах. Это для уровней сигналов линейного входа можно LM358 и оно запоёт, а с микрофоном то оно зашумит больше чем запоёт :)
Помнится однажды MC33110 мучал-мучал, ох уж и намучался :)
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 19 окт 2019, 04:12
AZM.SU писал(а):
19 окт 2019, 04:09
Ну смотря для чего , обычно для передатчика это не так критично .
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 19 окт 2019, 17:47
tygra писал(а):
19 окт 2019, 04:12
Не знаю кому как, но я предпочитаю, чтобы если работа идёт в режимах с постоянной несущей (АМ/ЧМ) то при нажатии на передачу в несущей была полнатишина до тех пор, пока не будет звучать голос, чтобы потенциально можно было услышать как со стола на пол упадёт резистор типоразмера 0805. При желании хрусты, трески и фонину всегда можно добавить :)
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 19:29
Собственно вот эта платка :
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 20 окт 2019, 19:48
tygra, миленько. Особенно преобразователь в высокое :)
Я думаю ограничится 24 вольтами для своего BM-800, у него всё равно внутри стабилизатор в 12 вольт.
Преобразователь в высокое запилю на MT3608, после него повешу LC фильтр и за ним L7824, чтобы уж точно никакие свисто-шумы с импульсника не лезли. А сам микрофонный усилитель/повторитель на NE5532.
Сегодня платку развёл, ЛУТ накинул на текстолит, чуть попозже вытравлю.
У вас какой ОУ в тракте?
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 19:52
AZM.SU писал(а):
20 окт 2019, 19:48
Оригинальная 5532 выдранная из старой звуковушки от компа
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 20 окт 2019, 19:56
tygra, ясненько. Видимо сулдьба этим ОУ так работать :)
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 18:08
Собственно сколхозил схемку:
И платку:
platko_ne5532.zip
(5.37 КБ) 390 скачиваний
И собрал криво-косо, бежал фотать аж таки слетели, флюс не отмыл, лаком не залачил:
