dmitriy
Сообщение dmitriy » 19 май 2023, 12:13
Так он и работает от 3.3вольт .
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 19 май 2023, 12:20
R2 на cqh*m`е рекомендовали до 1Мом увеличить
или оставляем 100к ?
dmitriy
Сообщение dmitriy » 19 май 2023, 12:27
Я делал как в схеме 100к.
maksland
Сообщение maksland » 19 май 2023, 12:39
подправил немного
IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 23 май 2023, 21:13
Приветствую всех.. Думаю, я доволен...... вот схема подключения приемника Si4732/35 - ESP32 и 2,4 - 2,8 -3,2 -3,5 - 4,0 дюймового дисплея с сенсорным экраном, включая схемы декодера для цифровых сигналы, автоматический переключатель антенны, регулятор яркости экрана и т. д. (нет резистивных делителей для тех, кто тоже хочет использовать питание от батареи, поэтому для управления зарядом/напряжением/процентами.... но это простое движение добавить) по этой причине я также добавляю еще одну схему, немного более сложную, но который в комплекте со всем.
Кроме того, я также добавляю ссылку на свой GitHub для тех, кто заинтересован в полной печатной плате со вставленной цепью питания 12 В.
https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/blob/m ... ECT-V2.zip
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Vlad1953 » 24 май 2023, 07:23
Выкладываю исправленную версию платы с переключением антенны на 74LVC1G3157. Возможно есть ошибки, критикуйте.
esp32_si_v4_3.zip
(75.4 КБ) 315 скачиваний
maksland
Сообщение maksland » 24 май 2023, 20:02
si4735_v24052023.zip
(149.79 КБ) 269 скачиваний
жду теперь как jlcpcb заработает
Сообщение Vlad1953 » 24 май 2023, 21:39
Как вариант:
На почту скинуть китайцу гербер - https://aliexpress.ru/item/1005003198268468.html
Или связаться с Олегом Тележниковым - https://www.rv3yf.ru/ :D
Сообщение Vlad1953 » 31 май 2023, 14:43
Попросили гербер на плату, но что то в личке не нашел, как прикрепить файл. Выкладываю сюда.
esp32_si_v4_3.zip
(38.13 КБ) 283 скачивания
igorek.k
Сообщение igorek.k » 31 май 2023, 21:10
Спасибо!
