- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 26 мар 2023, 12:44
to R9OFG.Я заказывал, но в личку ответ пока не получил.
валерий ижевск
ua3pnl
Сообщение R9OFG » 27 мар 2023, 06:35
На свежую голову перепроверил номиналы в цепях фильтров ДПФ, какие у меня на плате установлены и какие в схеме указал, нашел пару опечаток, ниже в архиве исправлено и добавлен перечень компонентов в xls табличке. По поводу подстроечников - у меня стоят зеленые китайские на 30pF максимальной емкости.
- BPF_ATT_PRE_v2.zip
- (2.93 МБ) 257 скачиваний
Сообщение R9OFG » 30 мар 2023, 11:39
Получилось для этого трансивера сделать практически линейный предусилитель от 160m до 10m, на дешевых и доступных 2N3904 и BS170
Схема
АЧХ
На выходе предусилителя стоят диапазонные ФНЧ, и эквивалент на 50 ом, изменением смещения в пределах 1,5...3v на gate bs170 выходная получается при возбуждении ~7 dBm, такой уровень получается после платы ДПФ, от 1 до 2w
Синус везде ровный, ниже картинки 160/20/10m
Можно еще с трансформаторами на колечках попробовать, они более доступны, вместо 78L09 поставить 78L05 и делитель на R5/6 пересчитать.
На одной плате хочу разместить предусилитель и ФНЧ.
Макет
Если установить на выходе 1w, bs170 без теплоотвода выдерживают работу в FT8, конечно греются но не критично.
Схема
АЧХ
Макет
Сообщение R9OFG » 31 мар 2023, 08:38
Парни, вот схема микрофонного усилителя степа
Пробовал разные микрофоны "таблетки", модуляция всегда бубнящая, высоких нет, чем подкорректировать АЧХ? С55 выкинуть?
Сообщение R2AJI » 31 мар 2023, 10:14
Александр, посмотрите на схему Радиона.
Похоже, Сергей Эдуардович, забыл один конденсатор нарисовать
Сообщение ru0aog » 31 мар 2023, 12:01
Можно для слепых указать - какой?
Я вижу только разницу в положении С46 (С60) - слева или справа от разделительного конденсатора.
Ну и цепи фильтрации питания микрофона отличаются. И в степе есть мьют на VT11 в телеграфе.
