Сообщение R9OFG » 23 мар 2023, 08:33
ShAlex13 писал(а):
23 мар 2023, 08:04
Александр, совет: перед впаиванием подстроечных конденсаторов, покрути каждый отверткой, несколько штук попадались что вообще не крутились, а потом с хрустом разваливались.
Спасибо, проведем такую проверку, те подстроечники которые в первом варианте использовал, вообще какими то одноразовыми показались, пару тройку раз покрутил и некоторые рассыпались тоже, сначала понять не мог, почему полоса пропускания поплыла на некоторых диапазонах, а как разглядел так понятно стало.
Сообщение R9OFG » 23 мар 2023, 11:08
Проверил отработку ABCD-кода через дешифратор, все Ok.
Контрольные напряжения все в соответствии со схемой, релюшки АТТ/PRE и коммутации по входу/выходу щелкают.
Морально готовлюсь мотать индуктивности....
Сообщение R9OFG » 24 мар 2023, 07:46
Смонтировал по очереди три фильтра на 40/30/20m, влияния рядом расположенных индуктивностей не выявлено, как ребята выше предостеригали.
Собственно АЧХ
АТТ отрабатывает как и положено, а вот PRE чего то блудит, не усиливает и возбуд какой то бегает по АЧХ при его включении. Контрольные напряжения норм, может убил я S9018 пока переносил, попробую поменять, в этой части на плате от предыдущего варианта ни чего не менялось, ошибка разводки тут исключена.
Попробую разобраться с PRE и далее буду колечки мотать...
Сообщение R9OFG » 24 мар 2023, 19:06
R9OFG писал(а):
24 мар 2023, 07:46
Поменял S9018 все Ok! Видимо перегрел я его когда переносил с первой платы. Надеюсь больше "сюрпризов" не будет! Нудное это дело колечки мотать :x
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 24 мар 2023, 19:14
R9OFG писал(а):
24 мар 2023, 19:06
Мотать полбеды, еще скучнее зачищать кончики обмоток :D
Сообщение R9OFG » 24 мар 2023, 21:27
Процесс идет, фильтры настраиваются подстроечниками норм, диапазон подстройки достаточный, проверяю при добавлении диапазона и влияние на соседний диапазон, ни какого негатива не обнаружено.
Осталось четыре диапазона намотать :shock:
Сообщение R9OFG » 25 мар 2023, 16:40
Еееес! Добил, настроил!
На 160m на одно колечко провода 0,25-го не хватило блин, в радиолавке брал 10 метров провода, думал хватит, может там и не было десяти метров, поставил SMD индуктивности, интересно было и с ними посмотреть результат.
Следующим постом будут результаты АЧХ диапазонов.
Сообщение R9OFG » 25 мар 2023, 16:45
Результаты, слева расчет, справа реальные измерения осой
Как выше писал на 160m SMD индуктивности номиналом 22uH, можно смело и на них собирать, но затухание будет чуть поболее на 1...2 dBm.
Пошел за остальными платами трансивера, соберу все в кучу, погоняю в работе.
Приготовлю описание этой платки ДПФ и выложу с герберами, на схеме будут значения конденсаторов в цепях фильтров те, которые у меня получились, от расчетных не значительно значения уехали.
Сообщение R9OFG » 26 мар 2023, 12:01
R9OFG писал(а):
25 мар 2023, 16:45
Во вложении:
  • схема ДПФ;
  • описание;
  • модели фильтров;
  • герберы.
BPF_ATT_PRE_v2.zip
(2.88 МБ) 225 скачиваний
Сообщение R9OFG » 26 мар 2023, 12:31
Есть в наличии две платки для ДПФ, если есть интерес пишите в личку. Кто ранее просил уже написал в личку.
