TC-300 (клон KL-300)
Сообщение ru0aog » 04 мар 2023, 12:51
Доброго всем дня!
Как-то давным-давно в помощь стационарному трансиверу с мощностью 10 Ватт был приобретён и переделан китайский автомобильный усилок ТС-300. Единственной переделкой являлось установка смещения.
Но как-то в работе это не пригодилось и усил валялся просто так.
Сейчас возникла потребность организовать усилитель для походного трансивера.
Предполагается работа на 80 и 40 метровых диапазонах.
Подумаю, что можно сделать в плане установки ФНЧ и организации входа управления переключением Rx/Tx.
Сообщение ru0aog » 04 мар 2023, 14:27
За давностию лет потерял я схему.
Рисую по плате Транзисторы MRF247.
Смещение - это уже мои переделки.
- TC-300 KL-300.rar
- (159.26 КБ) 566 скачиваний
Сообщение ru0aog » 04 мар 2023, 18:14
Пока что переделал схему РТТ на классическую,
АТТ убрал.
Конденсатор в первичке Тр1 тоже пока убрал, при настройке посмотрим, что получится.
АТТ убрал.
Сообщение ru0aog » 04 мар 2023, 20:57
Как это чем? Там же нету РТТ. Просто VOX.
А VOX мне не нравится
Если в АМ или FM пошла несущая = включилось усиление,
то в SSB пока не крикнешь, ничего не произойдёт.
Да, можно подзадержать отжатие перехода на приём, но начало фразы пройдёт мимо усила.
Нужна конкретная команда перехода на передачу.
P.S.
По-хорошему, надо было бы оптику поставить в развязку РТТ.
Но недавно была генеральная уборка в кладовке, и не помню куда сунул пакетик с PC817...
И ещё диапазонные ФНЧ.
То ли сделать пока на один диапазон 80 м, но внутри усила.
То ли выносить в отдельный корпус...
P.S.
Сообщение ru0aog » 05 мар 2023, 14:00
Посмотрим, как это работает.
Подаём питание:
Входной сигнал при выключенном усилителе (режим обход)
Включаем, напряжение на предохранителях падает
Потребляемый ток
Усиленный сигнал (режим усиление)
Входной импеданс
на графике
Сообщение ru0aog » 05 мар 2023, 14:14
Анализируем, что вышло при возбуждении от генератора.
Анализатор включен через аттенюатор 50 дБ.
на 80 м R = 48-j22 Ом. КСВ = 1,6
Усиление 36,7 -15,0 = +21,7 дБ.
На выходе +35 dBm = 3,2 Вт.
Потребление на холостом ходу 12,04В*0,45А = 5,5 Вт.
Потребление 11,83В*1,8А = 21 Вт.
Сообщение ru0aog » 05 мар 2023, 14:58
Попробуем что-нибудь сделать входным КСВ.
Добавление конденсаторов к первичке Тр1 вызвало некоторый подъём КСВ на верхних частотах.
Уменьшение витков первички вызвало сильный подъём КСВ, особенно на верхних частотах.
В результате выпаял конденсатор 470J между базами (забыл показать его на схеме).
Получилось так
Получилось так
Сообщение ru0aog » 05 мар 2023, 15:08
КСВ приемлемое. Теперь пора дать полный газ!
Источником сигнала будет Icom IC-726S в режиме FM. На частоте 3,6 МГц при ручке RF PWR на минимуме он даёт 3,7 Вт, на максимуме 16,6 Вт.
Для начала ставлю минимум.
50 дБ АТТ - 14,3 дБ = +35,7 dBm (3,7 Вт) На выходе получаю
50 дБ АТТ - 0,6 дБ = +49,4 dBm (87 Вт)
гармоник что-то многовато! Просадка напряжения Потребление на пределе для данного блока питания Итого:
- усиление +13,7 дБ,
- мощность основной гармоники на выходе 87 Вт,
- потребление 12В*9А=108 Вт,
- КПД 87/108 = 80 %
даже странно... мы уже в ключевом режиме?
P.S.
Перемерил усилок на MRF9180, там аттенюатор на входе, поэтому выхлоп поменьше.
Нечётные гармоники такие же большие.
Зато чётные неплохо подавились
- КПД 87/108 = 80 %
P.S.
Сообщение ru0aog » 05 мар 2023, 18:58
Ещё небольшая ремарка по поводу корпуса-радиатора KL-300.
Радиатор понтовый, смотрится красиво, но тепло отводит плохо. Недостаточна толщина подошвы. С грехом пополам работает половина от радиатора KL-300.
Для сравнения .
Внизу - промышленный аппарат, рассчитанный на круглосуточное вещание (правда тут вентиляторы сняты). Толщина подошвы радиатора 6,2 мм.
Вверху - автомобильный усил для эпизодических связей. Толщина подошвы 2,6 мм. Зато покрашен в красное)
Для сравнения .
